Bonjour roy86,
Les difficultés de l'assemblage de matériaux dissemblables comme l'acier avec l'aluminium sont principalement d'ordre métallurgique et thermomécanique.
Il faut craindre principalement la formation d'intermétalliques directement liée au faible solubilité des couples de matériaux et à la complexité des diagrammes de phase.
Ces intermétalliques, très fragiles (dureté pouvant atteindre 1000 HV) détériorent considérablement la résistance mécanique de l'assemblage.
Il faut une grande maitrise des dilutions et des procédés face aux différences de température de fusion et aux éventuelles couches d'oxydation des matériaux.
Il en va de même du risque de déformation et de contraintes résiduelles engendrées par des différences importantes de Module d'Young et des coefficients de dilatation.
Des nouvelles technologies comme le soudage par explosion, par diffusion, par friction malaxage, par laser, soudobrasage laser, CMT prennent en compte l'importance de la maitrise du cycle thermique lors de l'assemblage et limiter la formation de composés intermétalliques fragiles.
