L'acier inoxydable super-austénitique 254 SMO ou 1.4547 ou X1CrNiMoCuN 20.18.7 ou UNS S31254 présente les caractéristiques chimiques et mécaniques suivantes :
C : < 0,020%
Cr : 20% mini
Ni : 18% mini
Mo : 6,1% mini
Si : < 0,80%
Mn : < 1,0%
Cu : 0,7%
N : 0,20%
P : < 0,030%
S : < 0,010%
Rm : 650 - 850 MPa (1 MPa = 1 N/mm2)
Re : 300 MPa
A% : > 35%
La soudabilité est jugée bonne avec les procédés ARC E.E., TIG, PLASMA et MIG/MAG
Prévoir une excellente protection gazeuse inerte (99,999%) du métal fondu et des zones chauffées adjacentes.
Risque possible de fissuration à chaud dans le métal fondu par précipitation du cuivre en joint de grain.
- Aucun préchauffage
- Apport de chaleur contrôlé < 1,5 kJ/mm
- Température interpasse < 100°C
- Eviter le soudage sous contrainte
- Prévoir une pré-déformation des assemblages
- Limiter les bridages
Les métallurgistes préconisent les métaux d'apport suivants :
- Type AWS E NiCrMo-3 ou ER NiCrMo-3 (Sandvik Sanicro 60 - Avesta NiCrMo-3 - Inco 625)
- Type AWS E NiCrMo-10 ou ER NiCrMo-10 (Alloy C22)
- Type AWS E NiCrMo-11 ou ER NiCrMo-11 (Hastelloy G30)
- Type AWS E NiCrMo-12 ou ER NiCrMo-12 (Avesta P12)
Les informations sont données à titre purement indicatif.
La responsabilité du site et de son auteur ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en cas de litige.
