L'ABRAMAX MU est un acier qui résiste à l'abrasion et à l’usure.
Analyse type sur coulée :
C < 0,02%
Mn < 1,6%
Cr < 1,3%
Si < 1%
P < 0,020%
S < 0,020%
Rm : e < 12 mm = 1050 MPa
Rm : 12 > e < 40 mm = 950 MPa
Re : e < 12 mm = 730 MPa
A : > 12%
Valeur de dureté 330HB
Résiliences KV > 15 Joules à -20°C
Les documentations techniques (qui ne refusent jamais l'encre...) informent que le préchauffage avant soudage n'est pas nécessaire quelque soit l'épaisseur.
Nous pensons qu'il faut être pragmatique à ce sujet surtout au dessus de 20 mm et qu'un dégourdissage à plus de 50°C ne nuit pas.
En toute logique, toute structure bridée doit être préchauffée à au moins 100°C
L' ABRAMAX Mu© peut-être soudé avec tous les procédés classiques à l'arc électrique par fusion :
manuel, semi-automatique sous gaz, automatique sous flux.
Les zones à souder doivent être propres, exemptes de graisse, eau, humidité, rouille, oxydes...
Les électrodes et flux doivent être étuvés selon les indications du fournisseurs.
Pour les soudures non soumises directement à l'action d'abrasion, les produits d'apport suivant peuvent être utilisés :
E.E. EN 499 - E 42 4 B 3 2 H 5 ou E 46 4 B 3 2 H 5 AWS 5.1 E7018 ou AWS 5.5 E8018
FIL MAG EN 440 - G 46 2 M AWS 5.18 ER70S6
FIL FOURRE EN 758 T 42 4 M M ou T 46 4 M M ou T 42 4 P M ou T 46 4 P M
Nous avons plusieurs messages sur ce forum en relation avec ce type d'acier anti-abrasion :
soudage ABRAMAX Mu
acier abro
SOUDAGE CREUSABRO 4800
creusabro
Quel est le groupe de matériau du CREUSABRO 4800
Toutes les données fournies dans ce message ne sont indiquées que pour votre information.
Elles ne peuvent engagées d'aucune manière la responsablité de ce site web et/ou de son auteur.
