Bonjour etude0,
La norme EN ISO 15614-1 + A1 précise au paragraphe 8.4.8 Apport de chaleur que lorsque des exigences sur la résistance à la flexion par choc (résiliences) s'appliquent sur l'acier de base, la limite supérieure de l'apport de chaleur qualifié est de 25 % supérieure à celui utilisé pour le soudage de l'assemblage de qualification.
Lorsque des exigences concernant la dureté s'appliquent, la limite inférieure de l'apport de chaleur qualifié est de 25 % inférieure à celui utilisé pour le soudage de l'assemblage de qualification.
L'apport de chaleur (énergie de soudage en kJ/mm avec un coefficient selon le procédé) est calculé conformément à EN 1011-1. Si les épreuves de qualification de mode opératoire de soudage ont été réalisées à la fois à des niveaux d'apport de chaleur élevé et faible, tous les niveaux d'apport de chaleur intermédiaires sont alors également qualifiés.
En résumé si votre mode opératoire de soudage sur acier carbone donne des apports de chaleur de 10 kJ/cm vous avez le droit de descendre à 7,5 kJ/cm mini et d'augmenter jusqu'à 12,5 kJ/cm maxi.
Si votre mode opératoire de soudage oscille entre 10 kJ/cm et 15 kJ/cm, vos apports de chaleur peuvent osciller entre 7,5 kJ/cm mini et 18,75 kJ/cm maxi.
Le résultat de l'opération sur l'apport de chaleur est lié aux varations des différents paramètres électriques de soudage et à la vitesse de soudage.
Et c'est la où tout se complique, car la variation sur l'intensité et la tension indiquée dans votre DMOS doivent corroborer au valeur des apports de chaleur.
Cordiales salutations,
