Bonjour welder,
Nous avons déjà rencontré ce même type d'imperfection surfacique sur les soudures de certains matériaux fabriqués selon les technologies de métallurgie des poudres métalliques (Dans notre cas une base nickel type inconel spécial).
Pour nous, ce n'est absolument pas lié à la propreté de la préparation du joint et/ou du métal d'apport mais à la constitution métallurgique même du matériau de base et/ou d'apport.
Les impuretés s'aggloméraient et tournaient dans le bain de fusion jusqu'à ce que le volume des impuretés ou oxydes surfaciques oblige par son importance volumique à se fixer sur le bord du cordon solidifié.
Le soudeur prenait l'habitude d'arrêter le soudage lorsque la boule d'impuretés trop importante se fixait sur le bord du cordon et l'éliminait par fraisage avec une fraise en bout de meule droite.
Cette imperfection visuelle est très surfacique (moins de 0,1 mm de profondeur)
L'origine chimique de ces impuretés d'oxydes surfaciques nous est parfaitement inconnue.
De plus, les métallurgistes et sidérurgistes ne sont pas bavards sur l'origine probable de cette imperfection...
Dans notre cas, un contrôle radiographique aux rayons X avec films très lents et un ressuage fluorescent ne révèlait pas d'indication sur ces imperfections surfaciques.
Bonne journée.
