Bonjour, (i)
Il n'y a aucune difficulté majeure à réaliser ce type d'assemblage si vous prenez les précautions suivantes.
Il est nécessaire de bien maîtriser les conditions de soudage pour éviter la formation d'une structure peu ductile donc fragile (structure martensitique) :
- par un préchauffage bien adapté des éléments à assembler,
- par une énergie de soudage assez élevée afin de ralentir le refroidissement du cordon,
- par un contrôle de la température entre passes pour limiter le refroidissement.
Il est nécessaire de limiter les contraintes internes et externes en limitant des bridages abusifs et en choisissant judicieusement les séquences de soudage.
- par l'élimination de toutes les sources d'hydrogène : calamine, rouille, graisse, peinture, humidité sur les pièces et surtout présence d'humidité dans les enrobages.
L'hydrogène ainsi dégagé sous l'action de la chaleur diffuse en partie vers le bain de fusion, et au refroidissement diffuse vers les zones environnantes. Ce processus de diffusion est lent, il s'accélère avec une élévation de la température, d'où l'intérêt des opérations de préchauffage/postchauffage qui accélèrent la diffusion et permet ainsi de diminuer le niveau d'hydrogène résiduel dans le métal.
Il est connu que la source principale de l'hydrogène dans les joints soudés provient des enrobages des électrodes enrobées à enrobage basique qui n'ont pas subi les conditions de conservation et d'étuvage préconisées par le constructeur.
- Dégourdissage de l'ensemble avant soudage avec un préchauffage à 60 - 80° C si l'énergie de soudage est inférieure à 15 kJ / cm
- Déposer moins de 3,5 mm / 4 mm maxi par passe et couche avec les procédés 135 et 136 pour limiter les collages.
- température entre passes > 100° C - < 200° C
- Bien profiler vos cordons pour éviter les angles fermés
- Selon la position de soudage, éviter les cordons en forme de goutte d'eau au pied.
