je travaille dans le vérins pour les piles de souténement minier, il n'y a pas de grosse différence dans la nuance des aciers tu peut utiliser un fil nimo pour le mag,par contre réste trés vigilant a la déformation, l'intérieure et usiné et le piston comporte des ségments en fibre qui peuvent brulé vérifie bien la position du piston et soude par points pour limiter les chauffes et les déformations en "patate" prend aussi soin de le vider si tu ne la pas démonter ce qui serai le mieux......pour la préchauffe ce n'est pas la peine il te faut une paroie d au moin 38mm
une réponse tardive mais qui je l éspére t'aidera..........
