bonjour tout le monde ,
soudeur sur acier avec petite expérience , et curieux de nature ! , j'ai appris que l'on pouvait souder de l'aluminium a l'électrode enrobée ( jusque la ,tout va bien ! )
mais qu'il fallait un poste MMA en courant alternatif , on m'a indiqué qu'il fallait changer les polarités pour que le poste soit en courant alternatif , ce qui m'a laissé complètement dubitatif .
Sachant que pour moi un poste MMa est en courant continu a caractéristique plongeante comme le tig , et je ne vois pas comment en changeant la polarité cela modifie le courant . alors qu' en est il ? existe t il des poste MMa en courant alternatif , sinon comment fait on pour obtenir cet alternatif , et sinon dans le concret lorsque l' on a l'électrode au bout de la main , comment cela ce comporte le bain de fusion,?
le résultat est concluant ?,
on le réserve uniquement a la réparation lorsque l'on est en galère au fin fond du Pérou !!? l'intensité ( je pense que ca doit être écrit sur l'étui !) peut on faire de la position avec ,
c'est une rutile ou basique ??
merci de éclaircissement
laurent
