Bonjour, (?)
Y a t'il une table de correspondance ou une règle entre le diamètre du métal d'apport et celui du tungstène?
Merci d'avance
Bonjour, (?)
Nous ne connaissons que le tableau de correspondance entre l'intensité de soudage appliquée et le diamètre de l'électrode de tungstène en TIG.
Nous n'avons jamais entendu parler d'une table de correspondance entre le diamètre du fil d'apport et le diamètre de l'électrode infusible.
Toutefois, si un visiteur est capable de nous fournir une telle règle sur ce forum, nous sommes preneurs...
Bonne journée
je ne peux pas bien sur vous donner une correspondance diamètre fil- tungstène,mais par contre avec 35 années de tig derrière moi j'ai remarqué que:
le 1mm va approximativement jusqu'a 80 amp,au dela il s'échauffe sur une trop grande longueur
et l'on sent une résistance au passage du courant
cette réflexion et bonne à mon avis pour les diamètres que j'ai utilisé
2.4-------max140amp
3-------200
je n'ai que trés peu utilisé du 4,travaillant dans des fabrications nécessitant plus de precision que de volume de soudure donc de puissance
si nous parlons de soudure AC j'affirme avoir regulierement travaille entre 100 et 110 amp avec du1 mm en tenant compte du réglage de la balance
dans ce cas la le 2.4 va environ a 160 amp et le 3 a 230 amp mais attention pour les soudures radio il est preferable de rester en deça du maxi et régler la balance de façon a envoyer le courant vers la pièce afin de ne pas faire de projection de tungstène. Quand au diamètre du fil ,j'ai toujours préfère utiliser du 1.2 ou du2 mm le premier pour les pénétrations et l'autre pour les rechargements ,bien sur on peux aller en direct avec du 2 ,mais j'ai toujours trouvé cette méthode plus simple
désole je me suis étendu ; en éspérant avoir été utile!! MOZART
