Salut à tous,
J'ai compris qu'un câble de masse trop long n'est pas forcement idéal selon le poste.
Sur le mien, le câble de masse d'origine mesure 4m et ceux des porte-électrodes 8m, le tout en 35 mm2.
J'aimerais avoir la possibilité de travailler à distance, autrement dit avoir un câble de masse de 8m également.
D'après ce que j'ai lu, il peut y avoir des soucis avec un long câble de masse à cause d'effets inductifs, mais si je ne me trompe pas, c'est sur les MIG pulsés.
Le TIG et le MMA fonctionnent à courant constant et le MIG à tension constante, c'est bien ça ?
Pouvez vous me confirmer qu'un câble de masse de 8m en 35mm2 est envisageable sans effets secondaires néfastes pour la soudure ou pour le poste que je possède ?
D'avance merci.
