Bonjour legrand,
Avec un fil Ø1mm, si vous montez la tension à 26V, vous n'allez plus être en court circuit mais plutôt en pulvérisation axiale.
Votre bain de fusion ne va pas du tout se maintenir en position plafond et le résultat va être catastrophique !
Par contre, vous pouvez monter la tension jusqu'à 23/24V maxi, donc en régime intermédiaire ou "grosse goutte" où vous risquerez moins de faire du "collage" (Manque de Fusion) mais avec un arc moins stable...
