jpiebrig En ligne le 24/02/2025 à 16:13 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Weldteam 170i AIR LIQUIDE et groupe 2000 watts
14/07/2013 17:10:10
Je pense acheter un poste à souder Weldteam 170i AIR LIQUIDE, mais pour une utilisation très particulière, je devrai l'employer avec un groupe électrogène de 2000 Watts et en n'utilisant que de la baguette de Ø 2.5 mm.
Pensez-vous que le groupe sera assez puissant dans le cadre de l'utilisation du poste à sa plus faible puissance ?
Ou devrais-je me rabattre sur le modèle en dessous le Weldteam 130i AIR LIQUIDE ?
Et dans ce cas quelles sont en réalité les possibilités réelles de soudure avec de la Ø 3.2 mm ?
Merci de votre aide
Jean-Pierre
14/07/2013 17:42:17
Bonsoir jpiebrig,
Si vous lisez l'article technique suivant:
http://www.soudeurs.com/site/quel-groupe-electrogene-choisir-pour-mon-poste-souder-240/
vous vous apercevrez qu'il faut de préférence un groupe électrogène de 5 kVA pour souder avec une électrode enrobée de 2,5 mm
Il ne faut pas changer de poste à souder mais plutôt de groupe électrogène.
14/07/2013 19:45:18
Bonsoir à tous
avec un groupe de 2000 watts vous allez alimenter juste une cafetière :D
si vous continuez dans cette voie avec ce groupe vous allez le flinguer
en plus pour utiliser un poste inverter il faut aussi que le groupe dispose du système de régulation de tension AVR
car un inverter n aime pas trop les fluctuations de tension
comme l a dit Dominique le minimum pour l électrode 2.5 c est 5 kVA
cordialement Ricou26 :)
PS je possede un groupe de 8.5 kVA et crois moi lorsque j utilise une électrode de 2.5 le régulateur qui agit sur le moteur de 16 chevaux à essence
augmente le régime du moteur et ça s entend bien
15/07/2013 07:21:01
Merci de vos réponses. Effectivement, j'aurai dû commencer par lire l'article. La réponse s'y trouve, normalement sans appel ! Pourtant les caractéristiques du Weldteam 130i font état d'une faible consommation : 9 A, ce qui correspondrait à la limite supérieure d'un groupe 2000 Watts. Donnée trompeuse ?
Une question subsidiaire : les postes inverter électroniques du commerce sont prévus pour fonctionner avec un courant en 50 Hz. Que se passe-t-il si l'on utilise le poste avec un courant en 60 Hz (utilisation non prolongée) ?
15/07/2013 17:41:24
certains poste sont compatibles au deux fréquences
il faut voir la notice technique livrée avec l appareil pour le savoir
16/07/2013 06:46:30
Merci de votre aide et de toutes vos réponses.
Jean-Pierre
25/07/2013 21:04:02
Les 9 A consommés c'est la consommation au facteur de marche de 100% soit 45A en soudage.
En soudant avec des électrodes de 2,5mm, autour de 80A, ce sera plutôt 16A de consommé et plus à l’amorçage.
La fréquence 50 ou 60Hz n'a pas d'importance pour un onduleur qui par nature redresse la tension secteur.
Arnaud72
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
