Après être passé par la case "présentation", voici l'un de mes 2 sujets :
Que pensez-vous du GYS 4000 et GYS 5000 ?
(Les TIG et les MIG dépassent mon budget).
Le GYS 5000 me parait intéressant car il est plus puissant et il est possible d'y brancher une bouteile de gaz pour être utilisé en TIG.
(Je me doute que ce ne sera pas du niveau d'un VRAI TIG...)
Par contre, le système de touches me semble plus fragile que le commutateur rotatif du GYS 5000.
Question subsidiaire : Il existe des électrodes (que moi j'appelle "baguettes"), qui sont prévues pour l'inox et l'alu.
Peut-on (sans gaz, dans la version d'utilisation "de base" de ce type de poste), souder de l'alu ou de l'inox ?
Je rappelle que je suis un bricolo et non un professionnel, dont avec un niveau d'éxigence réaliste.
S'il éxiste un autre type de poste, même d'une autre marque que vous pouvez me conseiller, je ne suis pas lié à la marque GYS.
Je vous remercie pour votre aide.
zlog78
Le sujet de comparaison entre GYS Inverter 4000 et 5000 a déjà été abordé très souvent sur ce forum ce qui explique que l'on ne se bouscule plus pour répondre à ce type de question.
Les deux sont d'un bon rapport qualité prix et je trouve qu'il est préférable de prendre l'Inverter 5000 (même si on n'envisage pas de souder en TIG)
Pour l'afficheur non, ce n'est pas un point de fragilité qui apparaît à l'usage: simplement c'est moins lisible au soleil mais plus lisible que les petits potentiomètres le restant du temps.
Pour les électrodes inox c'est tout à fait utilisable avec ce genre de poste. Pour les aluminium, non c'est à déconseiller : d'une manière générale car l'amorçage est difficile et la fusion très rapide et difficile à contrôler surtout que souvent on voudrait souder de faibles épaisseures (2 à 3mm)
Arnaud72
Merci, et désolé, j'avais cherché ce type de question et je ne la trouvais pas.
C'est sympa de m'avoir répondu et je comprends les autres de ne pas l'avoir fait.
Votre forum est tellement riche (entre-temps j'ai navigué), qu'il est difficile de tout voir et comme je veux faire cet achat dans les prochaines semaines...
Merci et on peut clore ma question. A bientôt.
Voici un récapitulatif des messages pour le GYS INVERTER 4000 :
Gys 4000 ou 5000 + infos
gysmi 165 ou inverter 4000
Avis sur mes soudures Inverter 4000
besoin d'avis inverter 4000
polarité des cables sur Gys Inverter 4000 ??
gys 4000 et gysmi 161
Soudure TIG avec Inverter 4000 ou Gysmi 161
Anomalie voyant sécurité thermique GYS inverter 4000
Voici un récapitulatif des messages pour le GYS INVERTER 5000 :
Au secours !!!!! Je cherche à acheter un poste
Difference entre GYS 5000 inverter et GYS gysmi 165?
AVIS GYS INVERTER 5000
