Probléme : Un poste saxo 4 fait arrêter mon groupe électrogène ( neuf ) SDMO Diesel de 15 KVA en moins de 1 minute...
Après renseignement chez le constructeur du groupe : le groupe est fait pour le triphasé, et la petite prise 220V du groupe sur laquelle je branche le poste à souder n'est pas assez puissante...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Peut-on brancher un transfo sur le 380V TRI pour avoir le 220V ?
Une formule empirique pour la puissance du groupe indique : électrode ( 4 mm ) multiplié par 2 d'où 2x4 = 8 KVA ( le groupe fait 15, donc largement assez puissant en principe )
Donc ma question :
Comment marier mon groupe et mon poste ? ( je bénis d'avance celui qui dira la messe ! ;) )
Merci !
Vincent
Bonsoir Billyboum
si je comprend bien ton groupe fait 15 kva donc comme il est triphasé il peut donner 5 kva par phase soit un total 3 *5 =15 kva ( à vérifier sur le mode d emploi de ton groupe)
lorsque ton poste saxo est branché entre une des phases et le neutre crée par le point milieu de la génératrice si plus de 5 kva est utilisé il y a un déséquilibre de la génératrice ce qui peut perturber le
fonctionnement du groupe voir le caler ou faire disjoncter la protection du groupe
pour un transfos triphasé 380 en 220 tri à installer sur le groupe je pense que le prix et la dimention d un transfos de ce type va te faire changer d avis le plus simple aurait été d acheter un poste à souder en tri de 8 ou 10 kva qui tire sur les trois phases en meme temps et la tu aurais pu utiliser ton groupe correctement
cordialement ricou 26:)
Je ne vois pas de solution simple.
Pour profiter du triphasé un transformateur ne va rien changer car il ne transforme pas 3 phases en une seule.A la limite il peut transformer la tension entre deux phases en une seule.
En fait pour profiter des 3 phases, il faudrait se construire un redresseur triphasé monté entre le neutre et les trois phases afin de produire une tension de 320V continu et de modifier l'alimentation du poste pour faire arriver cette tension au niveau des condensateurs de filtrage qui sont déjà alimentés en 320v continu. C'est plus du bricolage qu'une solution que l'on puisse vraiment conseiller.
Arnaud72
Envoyé par arnaud72
Arnaud72
