jack2 En ligne le 03/12/2016 à 13:16 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Quel est le rapport entre diamètre nominal et réel?
23/04/2005 09:33:46
Comme vous l'avez compris je parle ici de diamètre de tube. En effet, prenons un exemple: un tube de diam nominal 50 à en fait un diamètre extérieur réel de 60.3mm. C'est une source d'erreur. Alors qui peut me dire l'avantage ou l'explication d'une désignation par un dimatètre nominal au détriment d'une classification directement avec le diamètre extérieur?
Merci d'avance.
25/04/2005 09:01:52
je pense que lorsque l'on parle du diametre nominal il s'agit du diamtre intérieur du tube c'est important poiur les calculs de débit.
l'épaisseur du tube ( donc le diametre extérieur ) est importante pour la pression d'utilisation
27/04/2005 15:11:47
Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse car il existe des tubes de diamètre nominal par ex de 50 mais avec des épaisseurs différentes donc il ne peut pas s'agir du diamètre intérieur.
D'autres avis'
AP En ligne le 31/08/2015 à 15:33 (58 messages sur soudeurs.com)
27/04/2005 17:10:36
.....................................................euh...
j'ai beau chercher mais je ne vois que 2 diamètres dans un tuyaux... je le regarde pourtant dans tous les sens mais.... non, non... y'en a toujours que 2.
Donc à mon avis, si le nominal est 50 et l'extérieur 60, 50 ne peut correspondre qu'à l'intérieur (en prenant en compte l'âge du capitaine bien sûr !)
Tchao !
28/04/2005 04:04:04
Bonjour à tous, (o)
Quelques définitions trouvées sur Internet :
diamètre nominal (DN)
Définition selon la norme EN 805: désignation numérique du diamètre d'un composant, laquelle est un nombre entier approximativement égal à la dimension réelle en millimètres. Ceci s'applique soit au diamètre inétrieur (DN/ID) soit au diamètre extérieur (DN/OD)
diamètre extérieur(OD)
Définition selon la norme EN 805: diamètre extérieur moyen du fût du tuyau dans une section quelconque. Pour les tuyaux à profils extérieurs sur le fût, le diamètre extérieur est pris comme le diamètre maximal vu en coupe
diamètre intérieur (ID)
Définition selon la norme EN 805: diamètre intérieur moyen du fût du tuyau dans une section quelconque.
En espérant avoir apporté plus de précision sur ce sujet.
30/04/2005 12:06:18
Merci pour toutes ces réponses. Donc si je comprends bien le diamètre nominal permet de classer les tubes en arrondisant leur diamètre int ou ext approximatif. J'en reviens donc à ma première réflexion que ce diamètre nominal est inutile et que je maudis celui qui l'a inventé car plus qu'en moyen de classement il est surtout un moyen de se planter en le confondant avec le diamètre int/ext. Alors moi je vous invite tous à boycotter le diamètre nominal au profit des diamètres réels.
Dans votre travail au quotidien vous servez-vous en priorité du diamètre nominal ou des diam réels lorsque vous parlez de tuyauterie?
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
