Sujet : [Résolu] Poste à souder rotatif
01/12/2004 09:03:11
Bonjour, (?)
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est un poste à souder rotatif ??
Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
J'ai la possibilité d'en acheter un d'occasion pour bricoler, à petit prix (dans les 200?). Sachant qu'il ne sortira pas de mon atelier (je me doute que ça doit être très lourd), pensez-vous que c'est valable ??
PPHM En ligne le 10/02/2019 à 17:45 (75 messages sur soudeurs.com)
01/12/2004 16:59:08
bonjour,c'est une machine qui fournie du courant continu,du groupe convertisseurs rotatif plus précisèment à monocarcasses, ou le moteur électrique,alimenté par un courant triphasé et la dynamo sont combinés en une seule partie rotative.C'est un équipement lourd mais qui à fait ses preuves sans l'électronique!
voir les anciennes photos sur le site.
18/01/2005 12:25:56
Donc, si j'ai bien compris, ce poste devrait me fournir du courant continu. Pourquoi alors, lorsque je branche un voltmètre sur les cables (masse et électrode), dans la position "courant continu", il m'affiche 0, et dans la position "courant alternatif", il m'affiche une tension (entre 50 et 70 volts, selon réglage de l'intensité) ??
SOUDOGAZ En ligne le 03/02/2018 à 23:35 (53 messages sur soudeurs.com)
18/01/2005 13:16:36
Je confirme, ces postes produisent bien du courant Continu puisqu'ils fonctionnent en produisant un courantcomme une "dynamo" à partir d'un moteur électrique généralement en triphasé (c'est sur ce type de poste qui fonctionne très bien que j'ai fait mes premières professionnelles, il y a .....bof !) attention toutefois à la consommation électrique !
18/01/2005 16:01:48
Pardon d'insister, mais n'y en aurait-il pas eu qui sortaient de l'alternatif, résultat de l'accouplement d'un moteur et d'un alternateur, et non d'une dynamo ?? ou alors ça serait mon voltmètre qui délire ??? (je préférerais ...)
18/01/2005 20:44:25
Il y a bien une explication possible à vos observations, en plus de celle que vous évoquez. Comme ce poste doit être très vieux, il a peut être subi des dégats ou a t'il été peu entretenu. Auquels cas la génération de courant continu ne fonctionne pas ( causes possibles entre autres, les charbons ou pas d'excitation ) et en plus l'isolation du secteur est défectueuse et votre voltmètre voit un courant de fuite. Si c'est le cas essayer de mettre une "charge" entre les deux cables du poste tout en controlant cette tension alternative, elle devrait s'écrouler. Diagnostiquer une panne à distance est toujours scabreux. Désolé.
19/01/2005 07:37:32
Ok merci
"mettre une charge", je suppose que ça veut dire une ampoule par exemple ??
19/01/2005 09:10:10
Jlouis8,
J'espère que tu as un bon stock d'ampoules....
Le mieux pour tester "en charge" serait de le faire en soudant, tu auras alors la "tension de soudage" (Us) liée à "résistance" de fusion de l'électrode. Pour cela il suffit de prendre la tension pendant le soudage aux bornes de sortie du poste par exemple. Nota : pour info, il existe des "valises de mesures" spécifiques pour ce genre d'opération (Intensités, tensions....)
Salut
21/01/2005 16:39:39
Ok, j'essaierai, merci.
07/03/2008 12:08:19
je possede un rotatif Socome qui fonctionne en alternatif au secondaire ( un moteur triphase entraine un alternateur monophase 150 hertz qui alimente un transfo reglable ) il me semble que ce systeme de reglage d'intensité par transfo ( 2 bobines qui coulissent l'une par rapport a l'autre ) ne fonctionne qu'en alternatif. Mais peut etre que quelqun a d'autres infos' Ce poste fait des super soudures certainement grace aux 150 hertz, J'ai aussi un Safex c1 redresse en continu pas meilleur mais plus puissant, beaucoup moins bruyant et consommant moins.
Je me demande si ce rotatif en alternatif est une exeption ou si je n'ai pas saisi "un truc"
Merci si vous avez des infos
10/03/2008 12:13:38
Non, je n'ai pas de nouvelles infos. Mon poste soude bien, et mon voltmètrem'indique toujours "courant alternatif" c'est tout ce que je sais...
Désolé...
dominique3099 En ligne le 05/04/2012 à 22:15 (3 messages sur soudeurs.com)
06/11/2008 07:00:09
Je veux acheter un poste SAFEX C1 d'occasion 200 euros en bon etat.
Que pensez vous du choix et du prix ?
Et trouve t-on encore des pièces de rechange ?
Merci de votre réponse.
tibo6 En ligne le 14/07/2015 à 18:23 (149 messages sur soudeurs.com)
06/11/2008 17:29:14
Le poste safex C1 est un poste assez ancien.
J'ai une documentation Saf de 1969 qui en parle.
Voilà ce qu'il est dit:
Intensité de soudage mini maxi 20 à 200A
Diamètre des électrodes de 1,6 à 5
Tension d'alimentation 220/380
Tension à vide 66A
Domaine d'utilisation : Moyenne industrie et industrie.
Applications et caractéristiques particulières :
Postes industriels pour utilisation des toutes les électrodes .
Economique à l'achat , d'entretien et d'exploitation , ils sont de plus très silencieux .
La commande du courant de soudage peut s'effectuer à distance .
Ils sont également recommandés pour l'utilisation sur chantier .
Poids du Safex C1 185kg.
Compteur nécessaire en 220V 25A Source ''Guide du soudeur à l'arc'' SAF
Pour l'alimentation il n'est pas dit si c'est du monophasé ou triphasé.
200? si il est en bonne état pourquoi pas.
Ce type de poste est inusable et aujourd'hui hélas on est incapable de faire des postes à transformateurs qui soudent aussi bien.
Pour les pièces de rechange çà peux effectivement être très difficile mais hormis le transformateur qui peux lâcher (un rebobinage est toujours possible), le reste comme le commutateur ou autre peuvent se trouver facilement.
06/11/2008 17:35:11
OK Merci
Informations complètes
A plus.
06/11/2008 19:18:11
bonsoir
je possede un safex c1 depuis 1 an, c'est un poste puissant, ( pour du 4 mm réglage du poste à 60% ) pas bruyant, tres bonne tension d'amorçage, par contre lourd et assez encombrant plutot à reserver à l'atelier.
coté pieces je ne sais pas, n'ayant pas eu de problèmes, c'est du materiel assez simple transfo, diodes, et rheostat de reglage . 380 triphasé ( prevoir compteur 3x20 amp pour des grosses soudures )
200 euros, s'il est en bon état c'est raisonnable ( verifier surtout s'il n'a pas chauffé, sinon peu d'entretien, huiler parfois les paliers du moteur du ventilateur et passer un coup de soufflette ), surtout interressant si vous avez a faire des gros travaux mais peut etre négociable ?, les postes recherchés sont plutot les semi-auto
A+
06/11/2008 20:07:29
OK merci
Sans indiscrétion, quel prix l'avez vous payé SVP ?
Merci pour votre réponse.
06/11/2008 20:28:25
je l'ai acheté sur e-bay, il était en mauvais état exterieur, sans cable de pince, et sans garantie, mais près de chez moi, j'ai mis une enchere au cas où, je l'ai payé 50 euros + 60 euros pour 10 metres de gros cable ( ebay aussi ) , une pince electrode 20 euros, 2 heures de demontage nettoyage graissage et tout marche nickel.
A+
09/10/2009 07:44:23
je m'excuse de faire du déterrage de post, mais, pour répondre à Minerve 11 : je viens de voir que sur mon poste rotatif, il est marqué : courant de soudage: 290 hertz. S'il y a une fréquence, c'est forcément de l'alternatif, donc ça doit être comme le votre : couplage d'un moteur avec un alternateur, et non avec une dynamo, ça expliquerait aussi pourquoi je détecte un courant alternatif et non continu...
Quelques phtos du bestiau (c'est pas le mien, mais aparemment c'est le même):
http://www.leboncoin.fr/vi/64198096.htm'ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/vi/63569913.htm'ca=22_s
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
