TOANJU En ligne le 06/04/2012 à 01:21 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : poste tig sarazin 64.21 CA.CC
31/12/2010 17:21:43
[lo]BONJOUR
Je voudrai votre avis avant d acheter un poste tig de marque SARAZIN 64.21 ac.cc d occasion
je suis dans une ferme sont utilisation sera très ponctuel mes très utile car je possède un automoteur de traitement a rampe alu qui a besoin d entretien de temps en temps
Merci de vos sentiments sur le sujet et j adresse a tous les forumeur de bonnes fête de fin d année et mes meilleur voeux
A bientôt TOANJU
weldcut95 En ligne le 28/11/2019 à 08:04 (19 messages sur soudeurs.com)
06/02/2011 08:07:17
:)Bonjour,
Cette marque n'existe plus et il faudrait tenir compte de la difficulté à approvisionner des pièces détachées. Il faut donc négocier un prix très très bas pour que cela soit intéressant.
ttroncs87 En ligne le 15/12/2019 à 16:25 (14 messages sur soudeurs.com)
29/10/2014 12:44:59
Je relance ce topic car moi aussi je peux avoir un SARAZIN 64.21 pour quasiment rien.
L'utilisation serait pour :
- aciers "standards" jusqu'à 3 à 4 mm d'épaisseur
- inox jusqu'à environ 2 mm
- alu jusqu'à 3 à 4 mm environ
Est-ce un poste qui permet de souder de faibles épaisseurs (disons entre 0,8 et 1,5 mm) avec un arc stable, un bon amorçage, ... ?
02/11/2014 20:14:34
Le poste est arrivé à la maison, quelques questions.
1/ BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Il était câblé avec une prise 380V 16A sur lesquelles juste deux phases étaient branchées, donc en 220V mono, mais je préfèrerai l'alimenter en 400V tri classique.
Pour le 220V deux gros fils en 6mm² étaient sur les bornes "MAIN CONNECTIONS", mais je ne sais pas comment brancher les 3 ou 4 fils du 400V tri, je n'ai aucune documentation et le bornier n'est pas limpide pour moi.
2 - PRISE LATERALE 24 V
Il y a sur l'un des côtés une prise 24V-16A.
A quoi peut-elle servir ?
3 - FACADE
Il y a un petit inverseur/commutateur dont je ne connais pas la fonction, il s'agit sur la gauche de celui situé sous celui de la Haute Fréquence.
4 - DOCUMENTATION
Sauriez-vous où je pourrais me procurer la documentation de ce poste ?
02/11/2014 20:42:09
Je vous invite à demander les renseignements à votre vendeur.
Il sera à même de vous apporter les réponses à votre attente.
A bientôt.
02/11/2014 21:07:15
Le vendeur était un particulier et n'en sait rien.
Le matériel est très vieux, repris depuis par ESAB, mais plus personne ne connait la bestiole ou n'a envie de chercher dans les vieux papiers ...
02/11/2014 22:16:25
J'allais dire, on dirait du viel ESAB.
Le commutateur sur la gauche est pour brancher une commande à distance et basculer dessus.
Vu que c'est un transfo AC/DC, je pense qu'il se branche qu'en mono.
Il faut regarder la plaque à l'arrière, s'il n'y a qu'un ~ .
La prise 24V c'est pour brancher, de l'appareillage 24V :)
C'est très pratique pour par exemple brancher une lampe dans une cuve où tout endroit où le 24V est obligatoire.
On trouve souvent des prises 220V sur ce type de matériel c'est très pratique également pour brancher un refroidisseur ou une meuleuse.
Pour la stabilité d'arc en AC il faut faire des essais en DC il devrait pas y avoir de problèmes.
C'est une très bonne acquisition à mon sens, c'est très robuste.
C'est juste très gourmand en mono.
03/11/2014 10:50:01
Voici la plaque arrière, tout du moins la partie concernant l'alimentation.
Deux personnes m'ont aussi confirmé qu'il pouvait n'y avoir que 2 phases de branchées et la terre (comme sur mon appareil) puisque c'était une machine sans moteur... donc que le poste fonctionnerait très bien sur le 400 triphasé comme branché ... en 400 monophasé.
Le câble d'alimentation du poste est en 6 mm² ce qui me semble énorme au vu des intensités atteintes.
Mon garage n'est câblé qu'en 2,5 mm² ..
03/11/2014 12:16:34
-effectivement c'est bien un poste monophasé qui peut fonctionner en 220v mono (entre phase et neutre) ou 380v mono (entre deux phases)
- je suis très étonné que notre ami Weldcut 95 n'ai pas reconnu l'origine de ce poste car effectivement la marque Sarazin avait été rachetée par ESAB et ce poste faisait partie de la gamme de l'époque.
-ce serait sympathique si Weldcut 95 nous donnait l’appellation en ESAB car sur leur site il est possible de télécharger les notices
-le gros inconvénient de ce genre de poste c'est sa consommation mais si vous avez 30A avec le 380v vous pourrez quand même faire beaucoup de choses touchant à la moto (acier,alu,inox,titane)
03/11/2014 12:54:34
Bonjour Christwin,
Merci pour ces informations qui éclairent un poil ma lanterne.
Mais étant donné qu'il y a sur le bornier 3 dominos avec le marquage 380/400 V ne peut-on pas le brancher en triphasé afin de faire baisser l'ampérage (car je n'ai pour le moment que 12 ou 15A au compteur de ma maison) ?
Avoir la référence ESAB aidera aussi, évidemment.
03/11/2014 13:18:07
Je confirme, c'est bien un transformateur mono 220 ou 380V.
Ce type de générateur est très gourmand.
Quant au dimensionnement de votre installation je ne prononce pas je ne suis pas compétant, mais attention tout de même à ne pas mettre le feu.
Je pense avoir retrouver votre "bête". C'est un DTA 200 AC/DC Squarewave dont voici le manuel http://www.esab.co.uk/gb/en/support/upload/DTA-200-AC-DC-Square-Wave-2.pdf
03/11/2014 15:16:45
J'en avait trouvé moi aussi de mon côté car avec la référence ESAB c'est bien plus facile !
Une question en amenant une autre, quelle section de câbles dois-je utiliser pour l'alimentation de ce poste ?
Il consomme 20 A d'après ce que je comprends, donc du 4 mm irait bien ?
03/11/2014 16:38:38
voici les valeurs couramment utilisées.
[TABLE]
10 A = 1,5 mm² 16 A = 2,5 mm² 20 A = 4 mm² 32 A = 6 mm² 40 A = 10 mm² 63 A = 16 mm² 80 A = 25 mm² 100 A = 35 mm² Section théorique des conducteurs sans tenir compte de longueur et du cheminement.
03/11/2014 16:43:19
Je crois comprendre qu'il peut tirer jusqu'à 34A. Personnellement je me risquerais pas à mettre moins que le câble d'alim.
04/11/2014 09:02:34
Envoyé par dubby79
si vous commutez ce poste en 380v vous pouvez mettre in câble de section inférieure au câble d'alimentation, vous oubliez que les constructeurs mettent des câbles d'alimentations capables d'alimenter le poste dans les conditions ou il consomme le plus (220v)
04/11/2014 10:29:25
Oui bien sûr j'en ai bien conscience, mais bon, le câble lui est court.
Les jeux en vaut-il bien la chandelle?
Personnellement je n'ai jamais vu de poste à transfo, même des tri alimenté en 4, toujours du 6. Je ne me poserais même pas la question.
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
