Comme précisé dans ma présentation, je suis un agenceur professionnel qui souhaite rajouter l'acier dans son métier de base.
Je ne suis pas un habitué de la soudure, mais je pense y consacrer du temps et les finances nécessaires pour apprivoiser ce domaine.
La question que je me pose en ce moment et qui ne trouve pas de réponses encore, c'est le quoi ?
J'ai cerné mon domaine d'application, il me faut un MMA inverter car je souderai de la moyenne épaisseur (3 à 6/8mm). Je n'ai pas besoin d'avoir une soudure esthétique car elle sera sûrement aplani et laqué.
En terme de budget je me situerai dans une fourchette entre 300 et 550€ pour un équipement valable sans que ce soit de l'intensif en terme d'utilisation.
Je sais que le conseilleur n'est pas payeur, je souhaiterai quand même avoir un avis ou une orientation sur un poste MMA inverter dans la multitude d'appareils qui existent aujourd'hui.
Enfin, je voudrais que le poste soit français ou européen, même si je me leurre pas sur l'origine des composants qui le constitue.
Je vous remercie pour vos retour/réponses et je suis bien sûr ouvert si il y a besoin de précisions sur mon besoin.
Vous avez ce poste qui réponds à vos critères :
https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-a-souder-gysmi-e200-fv-livre-en-mallette.html
Après contrairement à ce que les gens pensent, tous les composants ne sont pas faits en Chine.
La Chine travaille beaucoup car elle le fait pour pas cher, mais quand on regarde le résultat, on s'aperçoit rapidement que les règles de conception ne sont pas les mêmes.
En Occident on n'imagine pas de concevoir un circuit imprimé qui soit fortement courbé par le poids des composants, en Chine ils le font, alors la fiabilité et la résistance aux chocs n'est évidemment pas la même.
Bonnes soudures
Merci pour votre réponse, il existe chez gys, le même modèle que vous m'avez conseillé, mais avec un potentiomètre manuel et non tactile, dans un esprit de durabilité, voudrez t'il mieux pas s'orienter sur des potentiomètres manuels car j'ai peur que le tactile soit plus sujet aux pannes, qu'en pensez vous ?
Avec des touches numériques c'est que la conception du poste est probablement plus récente. J'ai un Gys à réglages numériques depuis 5 ans et pour le moment pas de problème. Difficile de se prononcer à long terme, hormis contre un poste à simple transformateur plus fruste mais pratiquement increvable.
bonjour,
le potar "classique" est quand même bien pratique pour avoir un réglage instantané du courant et aussi pour pouvoir le régler pendant qu'on soude, chose que je fais souvent sur site.
J'ai l'impression que seul GYS propose ce type de réglage, je n'ai vu ça nulle part ailleurs.
D'autres marques proposent un réglage par potentiomètre. On peut mĕme avoir le réglage sur la torche pour le Tig mais également via une pédale mais ce ne sont plus de simples postes MMA.
