donc pour ceux qui n’aurait pas lu ma présentation je touche-à-tout
et je cherche un chalumeau "très polyvalent"
je suis sur des chantiers variés qui peut être cours comme long avec de tout à chauffer
du cuivre comme du tors en 20mm
j’ai eu l’occasion de braser le cuivre en aéro-acétylène, en oxy-acétylène, actuellement je n’ai que du propane et j’ai aussi chauffer en oxy-propane
c’était soit avec du matos de prêts soit en sous-traitance
j’ai récupéré il y a longtemps à un artisan des grosses bouteilles d’oxygène (pas d’acétylène), ainsi qu’un découpeur presque complet il me semble
j’ai aussi un jeux de petite bouteille de 1 et 0,8 cubes
je n’ai pas de grosses bouteilles acétylène du coup je pensais rester sur du propane car j'ai déjà des bouteilles,c'est plus économique en prix du gaz et il me faudrait acheter une bouteille acétylène
ça complique un peu le choix
je ne sais pas ce que vaut la marque Nevax mais j’ai trouvé un chalumeau (qui sur le papier et avec mes connaissances) me plaît bien : le cirrus 0m
je pensais prendre différentes buses
une buse pour le cuivre en aéro-acétylène car j’ai trouvé ça pratique une seule bouteille à prendre et ça chauffe suffisamment et vite
220060 682271 Buse Aero Acétylène N5
une buses multidard en en oxy-propane lorsque je veux chauffer "large" et "épais"
220121 682268 Buse multidard Propane CIRRUS 0
deux sets "étoile" en propane ou acétylène en fonction du set vendu avec le chalumeau
220145 682274 Etoile 3 becs Propane CIRRUS 0
220150 682275 Etoile 6 becs Acétylène CIRRUS 0
voilà pour la partie chalumeaux
je ne souhaite pas récupérer les tuyaux du découpeur je pense qu’ils sont trop vieux, de plus je ne sais même pas s’il y a des anti-retours
en plus si j’ai du propane il me faut du tuyau orange si j’ai bien compris
d’ailleurs l’orange accepte l’acétylène il me semble
pour les mano je ne sais pas si ça s’use et s’il y a un risque
évidement des coupleurs rapides
ça représente pas mal de sousous qui ne seront plus dans ma popoche donc questions
n°1 que pensais-vous du choix du chalumeau
n°2 tuyaux oxy-propane uniquement ou en plus acétylène
n°3 changement des deténdeurs
n°4 j’ai trouvé Nevax mais pour le reste je peux choisir d’autre marque non ?
En principe je me sers chez fic qui fait que charledave, mais je ne suis pas marié avec eux
n°5 pour info les buses sont-elle compatible entre marque ?
On va commencer avec ça
merci d’avance pour vos réponses
vous pouvez y aller librement si vous pensez que je divague ici c’est vous les pro je ne le prendrais pas mal
Pour les boyaux de gaz : un gaz un boyau dédié à ce gaz !
Sauf des gaz inertes pour lesquels il n’y a pas de risquepuisqu’ils sont inertes.
En revanche ne jamais mélanger pour les gaz combustible oucomburant et surtout pas d’oxygène dans un tuyau ayant déjà transporté uncombustible sinon il y a un risque d’explosion à la mise en service.
Pour la durée de vie la date de fabrication doit êtremarquée sur les boyaux de gaz. Le commerçant préconise de les remplacer au boutde 5 ans voir mois pour un usage lourd. Bon en pratique temps que l’usage estprivé chacun voit midi à sa porte.
En tout cas et quelque soit leur âge :
Si les boyaux sons entaillés ou s’ils on prit un coup dechaud il faut éliminer la partie abimée.
S’il son desséchés et donc tout raide voir craquelés il fautles remplacer.
Un manodétendeur temps qu’il fonctionne n’a pas besoin d’êtreremplacé.
Les ARPF (anti retour) sont indispensables (voir cataloguesdes sites des fabriquants pour identifier si votre matériel en est équipé).
De manière générale si les raccords d’entrée du chalumeau sontéquipés d’écrous à pas de vis pour fixer les embouts cannelés des boyaux il n’ya pas de cartouches ARPF dans le manche du chalumeau, si les embouts canneléssont solidaires du chalumeau il doit normalement être équipé de cartouchesintégrées.
Nevax est une marque réputée idem pour GCE Charledave, SAF, Oerlikon,Castolin, Le Lorain.
Les buses de toutes les marques sont inter compatibles tempsque l’on reste sur la même taille de chalumeau bien évidement.
Les lances malléables ne sont pas inter compatibles d’unemarque et parfois d’un modèle à l’autre (donc choisir une marque pour laquelleon aura la possibilité d’avoir les accessoires facilement). Bon les lances malléablessont à réserver aux soudures difficiles d’accès type tuyauterie en position (sinonc’est cher et fragile pour ne rien apporter).
Attention pour recharger une grosse bouteille si elle estsous contrat ce sera impossible sans en souscrire un.
Pour le choix du gaz seul l’acétylène permet de souder l’acier(procédé 311).
Pour le reste il est certain que pour l’oxycoupage et le petitbrasage le propane est bien suffisant et beaucoup moins onéreux.
J’ajouterais que si vous réalisez souvent de petiteschauffes vous avez tout intérêt à vous équiper d’un chalumeau mono gaz enpropane (accessoire pas trop cher) et éventuellement d’une torche typeétancheur pour des pièces plus implorantes. Cette méthode permettra defortement limiter le cout de la chauffe et de ne pas tomber en rupture de gaz(au prix des consignes de propane il est tout à fait envisageable de stockerune deuxième bouteille pour ne pas tomber en pane de gaz durant le travail,acquérir un deuxième jeu de bouteille d’oxygène et acétylène représentant aucontraire un budget non négligeable).
En revanche l’aéro acétylène d’un point de vue financier apeut d’intérêt l’acétylène est un gaz très cher on a donc intérêt à l’économiser(à quoi bon l’utiliser en mode dégradé alors que le propane fera aussi bien).
Bonne journée
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
Pour la durée de vie la date de fabrication doit être marquée sur les boyaux de gaz. Le commerçant préconise de les remplacer au boutde 5 ans voir mois pour un usage lourd. Bon en pratique temps que l’usage estprivé chacun voit midi à sa porte.
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
De manière générale si les raccords d’entrée du chalumeau sontéquipés d’écrous à pas de vis pour fixer les embouts cannelés des boyaux il n’y a pas de cartouches ARPF dans le manche du chalumeau, si les embouts canneléssont solidaires du chalumeau il doit normalement être équipé de cartouchesintégrées.
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
Envoyé par jacky111
c'est bon des bouteilles j'en ai plus qu'il n'en faut
Envoyé par jacky111
