tomspl En ligne le 30/10/2025 à 13:35 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure grille sur tube
28/06/2018 15:41:08
Je recherche une solution pour souder du métal déployé sur la génératrice d'un tube cintré dans toutes les directions en automatique.
Le nombre de point de soudure à faire est très conséquent, environ 150 points.
Avez vous des idées de process adapté, car la dispersion de la grille m'inquiète fortement.
D'avance merci pour vos réponses.
Salutations
28/06/2018 19:03:01
il y a le laser qui pourrait très bien convenir, mais étant donné le coût de l'installation il faut beaucoup de "volume" pour pouvoir l'amortir.
Pour avoir vu des lasers fonctionner dans différentes situations je peux vous affirmer que les résultats sont vraiment excellents.
29/06/2018 12:02:17
"dans toutes les directions en automatique."
ça on ne sait pas trop quoi en penser, d'autant plus que vous ne parlez pas du nombre de pièces à faire,ni des investissements envisageables. Donc de robotiser le truc ou pas. Pour ce qui est du procédé en soit , le MIG est assez sympa pour pointer des grillages ou du métal déployé, dans les envisageables il y a aussi les soudeuses par point tout ça existe en robotisé ou pas.
29/06/2018 14:06:42
Bonjour,je suis d'accord,le mig est bien plus sympa .
ils nous arrivent souvent de pointer du grillage sur tube en sortie .
Nous n'avons pas trop de soucie avec les points acier ou inox.
02/07/2018 06:50:43
Merci pour vos réponses.
Au niveau cadence, nous sommes sur du 70 000 unité par an.
Il faut imaginer une armature tubulaire cintrée en 3D (type grille de séparation d'utilitaire).
A mon sens le plus adapté est la soudure MIG, je pense même CMT pour éviter au max les projections.
La difficulté réside dans l'automatisation de cette soudure, car la grille après déformation ne plaquera jamais parfaitement sur le tube et les points ne serons jamais exactement dans la même position.
C'est pour ça que je me demandais si il n'y avais pas un process auquel je n'aurai pas pensé.
02/07/2018 07:25:12
il y a aussi le soudage à la molette Le soudage a la molette - RocdAcier
02/07/2018 14:20:23
Malheureusement l'aspect ne convient pas avec la molette.
02/07/2018 18:57:45
quelque soit le procédé vous ne pourrez fait l'économie de trouver une combine pour que votre métal déployé soit plaqué contre votre tube. A part la robotique, il y a des intermédiaires du manuel avec une pièce mise sur un positionneur pour rendre un truc aussi répétitif moins pénible pour le soudeur
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
