massey8210 En ligne le 07/04/2018 à 17:02 (15 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée poste semi auto COMMERCY CY 426 N
04/04/2018 19:12:11
je pense avoir trouver le poste qui rentre dans mon budget.
j'aimerais avoir vos avis sur ce modele => COMMERCY CY 426 N
si quelqu'un a les caracteristiques voir le manuel d'utilisation
merçi
04/04/2018 19:58:08
Avant toute autre chose, il faut consulter la plaque constructeur afin de connaitre l'alimentation nécessaire.
A priori, c'est du triphasé 400 V abonnement 18 kVA (d'après le document communiqué par Christwin).
Mais il me semble que l'on avait déjà évoqué ce point et que vous aviez confirmé que ce n'était pas un problème pour vous ?
04/04/2018 19:58:13
c'est un très bon poste ,rustique et très simple d'utilisation, la notice est sur le forum ici:
http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=download&downloadid=379
gilles15001 En ligne le 20/05/2019 à 07:05 (1 message sur soudeurs.com)
19/05/2019 14:42:29
Merci pour le lien de téléchargement
chenillard77 En ligne le 15/06/2020 à 06:46 (1 message sur soudeurs.com)
15/06/2020 06:46:29
je possede un poste Commercy CY426N depuis de nombreuses années, jamais de soucis ! mais voila ce matin impossible de le mettre en route !
j'ai un voyant orange qui s'allume 2s juste sous le bouton de mise en route, et rien ne fonctionne a la gâchette… pourtant le bouton d'avance de fil manuel fonctionne.
j'ai testé les fusibles de la carte, celui au cul du poste… les phases sont bien là… auriez vous le manuel, ou quelqu'un a déjà eu ce souci?
merci a vous !
16/06/2020 18:32:52
bonsoir
je n ai pas le manuel
 j 'irai voir si la sonde de température sur le bobinage n est pas hs
cdlt
Jupiter En ligne le 16/01/2021 à 13:28 (4 messages sur soudeurs.com)
13/01/2021 17:38:08
Envoyé par chenillard77
merci a vous !
Bonjour Chenillard 77, Je rencontre le même problème sur mon CY 426N  comment avez vous résolu la chose? Merci de votre réponse. Cordialement
13/01/2021 17:57:32
bonsoir
Malheureusement chenillard77 a fait comme beaucoup ,il s'est cru au supermarché ,il n'a pas trouvé la réponse miracle à son problème et n'a pas plus fourni de détails
si tu regardes  son compteur de message il est resté à 1 :super pour les copains ,il ne m'a même pas répondu mer... au choix
As tu quelques notions d'électricité?
bonsoir
13/01/2021 18:25:58
Bonjour Mecanix,
Oui j'ai quelques notions. J'ai porté mon appareil chez un réparateur de Carte électronique près de Rennes
J'ai essayé le poste à souder chez lui, il fonctionnait à la perfection. De retour chez moi, la mise en défaut s'est remise  et de nouveau en panne. Les réparateurs m'ont dit que j'avais un problème d'équilibrage de phase sur mon installation. J'ai fait venir un électricien qui a contrôlé et tout fonctionnait à la perfection. J'en conclu que les réparateurs n'ont pas fait grand chose pour identifier la panne. Toutefois, selon la notice de l'appareil, il faut vérifier TH1/TH2 soit thermique 1 et thermique 2, mais si cela devait venir des thermiques, il faudrait que l'appareil chauffe. Or, on observe le problème dès sa mise sous tension. Merci de m'éclairer.
13/01/2021 18:36:46
Selon la notice, quand on a ce problème, il faut shunter les sécurités thermiques.
Ensuite, si le voyant s'éteint, changer Th1/Th2 ou sinon changer le CI. Seulement c'est quoi le CI, il n'y a pas de glossaire dans le manuel pour expliquer les abrégés.
De plus comment identifier le dysfonctionnement du thermique? Je sais me servir d'un multimètre mais je ne suis pas électricien de métier.
Merci de m'éclairer
14/01/2021 09:40:01
as tu ouvert le poste ,l'as tu dépoussiéré
tu as certainement un mauvais contact ,il faut "tripoter" toutes les connections afin de chercher quelque chose d anormal
il y a surement un contact qui a cuit ,peut être une protection thermique mais pas forcement
cela peut être aussi une soudure sèche sur la carte
15/01/2021 13:34:01
Bonjour Mecanix,
Merci pour les informations, je regarde cela et je vous tiens informé.
pirikmaze En ligne le 09/11/2021 à 11:41 (5 messages sur soudeurs.com)
09/02/2021 12:20:32
Envoyé par Jupiter
Merci de m'éclairer
Désolé pour cette réponse tardive, mais je viens de voir ce message en cherchant autre chose. Le CI je pense que c'est le Circuit Imprimé. En gros, ils te disent que si ça marche pas il faut changer la carte électronique donc on n'est pas plus avancés.
As tu réussi à résoudre ton problème ?
As tu le schéma électrique du poste ?
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
