xicxic En ligne le 30/09/2017 à 19:20 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Information Avis poste TELWIN 215 dual synergic
28/06/2017 11:24:21
Je voudrais investir dans un poste multi-procédés pour éviter d'avoir 3 postes.
Et je trouve le TELWIN 215 dual synergic pas trop mal mais je n'y connais rien pour le mig et le tig donc les valeurs du fabriquant ne me parlent vraiment pas!
Cela serait pour souder de l'acier de 1 mm à 6 mm grand maximum je pense.
Je pense qu'il serait bien pour mon usage mais c'est à vous de me dire?
Et surtout si c'est un bon poste?
J'ai un poste MMA inverter de chez TELWIN depuis 7 ans jamais eu de souci donc pourquoi pas la même marque vu que j'en suis content.
Vaut il le coup niveau qualité prix?
Et pour mon utilisation?
Lien pour voir le poste:
Poste a souder MIG TELWIN TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC - 839,00 €
28/06/2017 12:08:48
pour cet usage cela devrait le faire, n'oubliez pas que même si ce poste est multi procédés, il vous faudra au moins 2 ou 3 type de gaz. Arc/20 Co2 pour le MIG acier, argon 2% Co2 pour Mig inox, argon pur pour MIG alu et TIG acier et inox ( vous ne pourrez pas souder les alu en TIG avec ce poste.
Une bouteille de gaz de 2.3 m3 d'argon cela s'achète dans les 330€ vous souderez environ 3 h 1/2 avec la recharge coûte dans les 95€
pour les mélanges argon Co 2 ce n'est qu'un tout petit peu moins cher.
Enfin méfiez vous avec Telwin parfois ils vendent leurs postes MIG juste configuré pour le fil fourré ( sans gaz) et pour passer au soudage avec gaz il faut acheter en plus un KIT ( donc renseignez vous auprès du vendeur avant d'acheter.
28/06/2017 17:32:35
Merci pour la réponse.
Consternant le gaz je voulais acheter des bouteilles jetable vu ma fréquence d'utilisation. Mais je me demande combien de temps ça dure une bouteille jetable? Donc est ce que c'est vraiment plus pratique du coup ou pas?
28/06/2017 18:14:12
les jetables c'est la ruine assurée , environ 10 mn de soudure, la règle est plus le volume est petit plus on paye cher le gaz, le seul plan B connu est d'être frontalier et de se fournir en Allemagne
28/06/2017 18:26:40
ah oui d'accord 10min c'est pas énorme. Je pensais que cela duré vraiment plus longtemps, c'est pour sa que je voulais prendre des jetables. Je vais devoir revoir le budget du coup.
Ou prendre du jetable que pour le Tig vu que je ne l'utiliserais vraiment pas souvent.
29/06/2017 15:54:27
Envoyé par xicxic
Bonsoir Xicxic:)
comme vous l a dit Tungstène c est la ruine ces petits emballages jetables
mais le prix en rapport de la quantité par rapport à une B11 que l on achète aux alentours de 330 euros ( le meilleur choix pour le faible consommateur de gaz et non professionnel )
c est multiplié par trois de quoi vous décourager d apprendre à souder au TIG pareil pour le mig mag en fil plein
surtout au début un novice consomme du gaz c est pas avec une réserve de gaz de 10 minutes que vous apprendrez à souder au TIG :D
et vous allez en faire des va et vient chez le marchand ou bien vous abandonnerez rapidement
voila
cordialement Ricou26
jphi35 En ligne le 21/08/2022 à 22:12 (3 messages sur soudeurs.com)
03/09/2019 20:10:31
Je souhaiterai savoir si le système d'entrainement du fil est de meilleur qualité que celui du bi-max 165 (cité dans l'article Choisir un poste à moins de 1000 euro), ou bien de meilleurs qualité?
J'ai juste trouvé la liste des pièces détachée sur le site de Telwin, c'est le dévidoir référence 981496. Il est aussi utilisé sur TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC, TECHNOMIG 243 WAVE, ELECTROMIG 220 SYNERGIC, ELECTROMIG 230 WAVE.
Avez-vous des informations/expériences à ce sujet.
D'avance, je vous remercie pour vos réponses.
peterlevrai En ligne le 16/01/2020 à 15:22 (12 messages sur soudeurs.com)
18/12/2019 15:51:33
pas de reponses ??
j ai commander le telwin 215 syner
705€ ttc port compris
car j avais hesiter avec le 210 mais pour 70€ de plus le 215
j aurais le mma ainsi
dommage de ne pas avoir eu de reponses
07/01/2020 19:32:58
Bonjours
J’ai enfin reçu mon poste telwin 215 maintenant reste à l’équiper si quelqu un a un bon plan pour du gaz en belgique je suis preneur car j’hésite avec le gaz polonais je suis prêt a mettre 200€ pour une bout de gaz co2 argon et argon pour l’alu je prendrais une jetable je dois juste faire 4 cordon de 10cm
et aussi j’aimerais savoir comment changer le guide fil pour remplacer par un téflon et quelle différence entre un galet métal ou alu et no gaz qui a des dents si je ne me trompe ?
merci bien
bob64 En ligne le 10/07/2020 à 09:33 (5 messages sur soudeurs.com)
08/01/2020 07:34:02
Où as-tu trouvé ton poste? 705€ pour un 215, c'est très bien placé...
Jérôme.
08/01/2020 08:41:46
pour l'acier, et les torches à connecteur Euro ( comme sur votre poste) il faut déconnecter la torche, la gaine acier à côté torche une butée, donc il suffit de dévisser le tube contact puis de la retirer. Côté poste, en montage acier il y a en principe un petit tube intermédiaire entre le galet et l'interface de connexion de la torche, il faut aussi le retirer, pour mettre la gaine teflon, là c'est différent, elle n'a pas de butée comme celle acier, mais une bague coulissante et un écrou, ces gaines sont en sur longueur, il faut la mettre dans la torche mais les couper au raz du galet . Quant au galet, les galets pour l'acier ont une rainure en forme de U alors que les galets pour l'alu sont un peu en forme de V arrondi, le fil alu s'abrase très facilement donc il ne faut pas d'arête vive, il faut aussi ne pas serrer trop fort les galets car le fil va alors s'onduler et donc mal passer, enfin lorsque vous passez le fil il faut en rayonner le bout avant, ( un peu coup de toile émeri par exemple) pour qu'il n'entaille pas la gaine en passant.
08/01/2020 22:40:05
merci pour votre aide et réponse je l’ai trouver en Italie mais j’ai marchander plusieurs jours pour obtenir ce prix et je suis juste un peu déçu qu’ il ne mette pas la torche mma avec le pots et la tig je comprends de toute façon je ne pense pas m’en servir j’ai pris ce poste car un 210 revenais pas moins cher ou presque pas et aussi qu’ on ne puisse pas mettre de bobines de 100mm alors que sur certains site il disais que oui j’ai donc modifier une vieille bobine de 100mm pour quelle passe dans le trou 200mm j’espère que ça ira ? et j’ai chargé la bobine avec le fil alu pour pas perdre ma bobine neuve de 100mm qui était pour mon ancien poste je comprends bien votre explication pour la gaine téflon retirer l’ancienne gaine ca pas de problèmes mais je ne sais pas quelle modèle de gaine téflon acheter enfin si en écoutant votre conseille juste une gaine simple il me semble mais sur le site soudure.pro il vende des gaines téflon mais avec un tube intermédiaire et la fin en spirale acier ?? et il vende aussi des tube capillaire en spéciaux par contre il ne dise pas la matière ? surement ptfe aussi ou téflon ? donc je me demande si je dois prendre gaine ptfe laiton spirale ou ptfe et si je dois prendre un tube capillaire spécial ? et je reviens sur le co2 argon ici j ai trouver pour 250€ bouteille a vie remplie mais j’aimerais payer encore moins 200€ serais parfait car je trouverais surement pas moins cher car les bouteilles polonaise c est 100€ donc si on compte en acheter au moins 2 c est mieux une bouteille acheter a 250€ mais je vais essayer de trouver moins cher au moins 225€ a ce prix je serais déjà content mon but étant 200€ mais je pense que je trouverais pas si bas ?? à moins que quelqu’un a une piste sur tournai mons  merci
pour les tubes contact aluminium ? pour du fil 0.8mm il faut des tubes contact 0.8mm ? car j ai entendu que des gens mettez un tube contact plus gros ? et pour la buse moi j ai des buses 12.5mm de sortie mais avec mon poste elle fait 11.5mm de sortie ?
donc 1 sur quelle site me conseillez-vous d’acheter gaine téflon buses contact alu galet alu pour pas payer trop cher ?
et pour le détendeur on en trouve a partir de 10€ sur le site des enchères mais quelles valeur doit on retrouver sur les manomètres ou quelle détendeur prendre avec 2 manomètre ou 1 manomètre et tube avec bille ?
je sais cela fait beaucoup de question dans tous les sens dsl et merci d avance
08/01/2020 23:24:25
cela dépend aussi de la longueur de votre torche, pour une de 3 m ou moins( puisque c'est recoupable) il y a ça https://www.soudure.pro/accessoires-pour-soudure-mig-mag-semi-automatique/100218-gaine-teflon-pour-fil-aluminium-gys.html
gaffe aussi avec les mano détendeurs suivant les usages et les pays les interfaces avec les bouteilles ne sont pas les mêmes , en plus les bouteilles jetables ont un type de mano spécifique, et en plus vous êtes optimiste en croyant vous en sortir avec une seule bouteille d'argon jetable (environ 10 mn d'autonomie ) , car vous allez galérer avant de trouver ( si vous le trouvez ) le bon réglage, ces petits postes fanfaronnent un peu en prétendant bien souder l'alu, le paradoxe est que bien que l'alu ait un point de fusion bien plus bas que l'acier, du fait que c'est un métal dissipant beaucoup la chaleur il demande paradoxalement plus d'énergie pour le soudage, donc au delà de 3 ou 4 mm d'épaisseur à souder, cela va craindre
09/01/2020 00:26:06
J’espère que mon poste telwin 215 syn et quand même un bon poste pour bricoleur ?
En tout cas a ce prix on ma conseiller celui si et justement il me tenté bien avec d’autres gys mais moins puissant et aussi cher pour 700€ je pense avoir fait une bonne affaire non car il et +200€ plus cher sur les sites
Moi je pense avoir fait un bon choix quand même pour ce prix déjà je ne voulais pas dépasser 500€ mais on peux rêver
Et le telwin et un choix aussi car les pièces détacher sont vendu la carte mère et même des composant de la carte mère sont vendu donc si il tombe en panne on peux trouver les pièces détacher j’étais même étonner qu on trouve chez telwin des composant de la carte mère a vendre au détail genre les condensateurs redresseur  ext …
Voici
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/80036839_468364943827219_4300684932558094336_n.pdf/PIECES-RECHANGE.pdf?_nc_cat=110&_nc_ohc=G-Lhg3UD6yYAQmHfv0t1hCwO1yKxEuEcYqxaFsfVUTysLtu529GjbaLHw&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=055f6bd02d2f95b51dbafeba623eedbb&oe=5E181CEF&dl=1&fbclid=IwAR2QXkXwl1duPKnzKJGnNh67krzigOjPmRiAPF6cbJOEqMqlLIgMhrW14sQ
donc rien que pour cela je pense que c est une bonne marque en tout cas par rapport a mon brown 151d c est une Ferrari d’ailleurs il et rouge lol
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
