Je viens d'acquérir un poste Gys Trimig 250-4S. Le poste est livré avec du fil de Ø1mm d'origine. Néanmoins, je cherche actuellement à me procurer du fil de Ø1,2 en vue de souder un peu plus gros par la suite. En Ø1,2, j'ai vu qu'il existait des fils pleins et aussi des fils fourrés sans laitier (et avec gaz bien entendu).
Je me demande quelle est(sont) l'(les)intérêt(s) ou le(s) désavantage(s) d'utiliser du fil fourré en lieu et place du fil plein? J'ai cherché avant de poster mais sans succès...
L'application serait le soudage occasionnel de profilés et tôles d'acier doux de 6 à 12mm en atelier.
J'ai trouvé ce fil-ci et je me demande s'il est valable: http://www.oerlikonline.hu/files/310.pdf
Un tout grand merci d'avance pour le partage d'expérience :cool:
Frédéric
Les fils fourrés avec gaz en schématisant, font des soudures ayant de meilleures caractéristiques mécaniques, un peu comme pour les électrodes enrobées les basiques par rapport aux rutiles.
OK ça répond suffisamment à ma question, merci tungstene!
Ceci dit, je suis un grand curieux de nature, donc si quelqu'un souhaite compléter, je suis preneur ;)
Frédéric
Bonjour mr_mechanic,
Pour les aciers carbones, il en existe sans gaz comme les fils fourrés Innershield de chez LINCOLN.
Exemple, viaduc de Millau réalisé avec une de leurs nombreuses références, soudage en toutes positions dans les courants d'air et sans contraintes de l'approvisionnement des bouteilles ou cadres.
Certains les utilise à plat pour remplir des chanfreins car des fabricants mettent en avant leur rendement plus important qu'un fil plein.
Mais en général les prix des fils fourrés sont supérieurs à ceux des fils pleins.
Bonjour BLONDIN2170,
Merci pour ces précisions supplémentaires.
Frédéric
il y en a aussi pour les inox qui vont super bien, laitier auto détachable, soudure jaune paille à bleutée, presque pas de projection, un régal pour le soudeur , la dernière fois que j'en ai utilisé c'était pour des " poubelles" pour des déchets radioactif.
Quant au fil fourré acier avec gaz c'était pour des têtes de puits de forage sous-marin, radio et ressuage à 100% impeccable mais celui là sans laitier apparent.
Bonjour je suis étonné qu'ils utilise de l'arcal 21 8 % de CO2, pour du fil fourré inox 20%CO2 par contre pour l'acier quoique je n'ai jamais utilisé se genre de fil.
En général le fil fourré avec gaz est de meilleur qualité.
