Je souhaiterais investir dans un poste à l'arc,
mais parmi toute les marques je suis un peu perdu et j'aurais souhaité avoir votre avis pour savoir que choisir et surtout avoir différents avis.
Mon budget est d'environ 300/400 euro
Je souhaiterais une bonne autonomie du poste (qu'il ne surchauffe pas au bout de 10 min) et également pouvoir souder des épaisseurs différentes plus ou moins grosse donc avec un ampérage acceptable:cool: ( je soude généralement avec des éléctrode 2.5 ou 3.2)
Mon utilisation serait la conception de petit ouvrages (barrières, portails, bricolage)
Merci à vous et j'attend vos réponses :D
Salut à toi,
Avant toute chose, je te conseille de lire ces sujets:
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/6546-comment-choisir-un-poste-souder-arc-e-e-ou-mma-en-toute-connaissance-de-cause.html
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/6379-quel-poste-de-soudage-doit-choisir-le-bricoleur-novice.html
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/6343-comment-choisir-son-poste-souder-quelques-conseils.html
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/3647-conseils-pour-bien-choisir-son-poste-souder.html
Plus récemment, un membre avec sensiblement les mêmes attentes a posé la même question, donc jette donc un œil à ce sujet:
http://www.soudeurs.com/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/17466-choix-entre-deux-postes-inverter-pour-un-neophyte-absolu.html
Il devrait déjà te donner des idées...
Tu as aussi:
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/15593-hesitation-entre-3-postes-mma-gys-gysmi-160p-gys-gysmi-e160-telwin-tecnica-171-s.html
http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/15575-conseil-poste-arc-mma.html
Etc. dans la rubrique des néophytes (dont je fais partie... ;) ).
Bonne lecture...
Envoyé par Canon
Salut à toi,
Tu as aussi:
Bonne lecture...
Envoyé par jeje1012
Après avoir regarder un peu les différents liens j'ai vu que vous aviez Le Gys Progys 200E FV CEL.
Avec ce poste peut-on utilisé de la baguette type basique ou cellulosic ?
et aussi avec vous essayer le TIG, si oui le poste supporte correctement le TIG ou c'est juste histoire d'avoir une fonction en plus ?
