Bonjour a tous, je ne suis ici que de passage...
J'ai besoin, enfin je voudrais pourvoir faire du remplissage a l'étain sur une carrosserie (des perforations dû a la rouille) et faire le moins de dégâts autour.
J'ai donc essayé un fer a souder électrique 700 W (type zingueur) après 3 branchements, HS, il m'a été remboursé. Même si ça n'a pas duré les premiers essais ont été loin d'être concluant.
La panne était assez épaisse, je dirais 2 cm biseautée et en utilisation elle était rouge quand même.
Je suis en train d'essayer un fer a souder a Air Chaud STAMOS S-LS-3, qui paraissait idéal pour épargner les zones proches.
Cet appareil peut aller jusque 500° a l'utilisation ça semble un peu juste.
J'hésite a utiliser les systèmes a induction, utiliser pour chauffer les boulons récalcitrants, pour lequel il existe des circuits plats permettant de chauffer localement de la tôle. l'appareil que j'ai trouvé est tout de même cher pour l'usage que j'en aurai.
C'est vrai que je peux aller essayer, c'est a 100km (aller et retour 200).
Un autre idée, sinon je vais envisager le mastic...
A vous lire
Bonsoir Gercofis ,
Veuillez parcourir les messages ci-dessous :
http://www.soudeurs.com/la-restauration-de-carrosserie-et-d-accessoires/4756-brasure-pour-finition-soudure-carrosserie.html?highlight=%E9tain+carrosserie
http://www.soudeurs.com/la-restauration-de-carrosserie-et-d-accessoires/1935-reparation-carrosserie-avec-du-plomb.html?highlight=%E9tain+carrosserie
http://www.soudeurs.com/caracteristiques-et-equivalences-de-materiaux/2001-metal-dapport-tendre-pour-finition-carrosserie.html?highlight=%E9tain+carrosserie
