Taho86 En ligne le 26/03/2020 à 13:04 (24 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Conseil choix poste à souder MIG pour jeune bricoleur
29/11/2015 14:57:40
Bonjour à tous!
Les fêtes approchantes, j'aimerai m'offrir un poste a souder mig.
Mes utilisations seront occasionnelles (quoique si je trouve un poste a souder qui me convient je suis capable de trouver plein de choses a faire avec).
J'aurai à ressouder des tôles de cadre de solex, faire un châssis en tube carré pour une remorque de mobylette, réaliser un porte bidon pour solex etc... Je pense que tout ça rentre dans la catégorie petit bricolage :p
J'aimerai trouver un poste acceptant le gaz, j'ai pour projet d'acheter une petite bouteille du style 2.2 L pour certaines soudure mertitant un peu plus de sérieux. Mais la plupart du temps je bosserai avec du fil fourré.
J'ai trouvé ce poste de marque Einhell: 1574970 Postes à souder électriques/Gaz
Le prix me parait (trop) alléchant pour avoir une qualité correcte ( environ 170€) mais la marque a l'air sérieuse et on trouve toute les pièces détachés sur leur site.
Qu'en pensez vous ? :)
En vous remerciant,
Flavien
29/11/2015 15:19:51
Sujet maintes fois abordé sur le site.
Si vous voulez faire quelque chose de sérieux en MIG MAG il vous faut un budget qui tourne aux alentours de 1000 euros.
Sinon optez pour un poste à électrode.
Mathieu
29/11/2015 15:29:34
Merci de ta réponse.
J'ai bien l'impression qu'il ya deux ecoles la dessus. Ceux qui disent que ça ira, ceux qui disent que non. Je vais donc attendre d'autres avis pour approfondir le sujet :)
Au passage je me suis planté dans la catégorie, désolé.
29/11/2015 15:32:40
A vous de voir ce que vous souhaiter réaliser.
Avec une voiture qui a 300 000 Km des pneus lisses on peut rouler !
Mathieu
29/11/2015 15:38:55
Sur la fiche technique on peut lire un facteur de marche de 52 Ampères à 60 %
et 120 A à 10% ; en gros vous pouvez souder 1 minute à 120 A et le poste de met en sécurité de surchauffe (si sécurité il possède sinon il crame).
J'ai rarement vu quelque chose d'aussi mauvais.
Avec ce genre de poste au bout de quelques heures d'utilisation si vous y arrivez vous allez soit le jeter , soit le revendre , soit le mettre dans un placard.
Pour info, il faut environ 30 ampères par mm d'épaisseur pour souder un acier au carbone.
Mathieu
29/11/2015 15:45:37
Envoyé par Taho86
Bonjour :)
ah oui pour des avis objectif il faudra que plusieurs membres qui possède du Einhell se manifeste
vous devrez êtres:D patient
dites carrément que vous voulez souder au fil fourré plutôt que d utiliser épisodiquement des bouteilles de gaz de 2 litres on arrête pas de dire sur le forum que c est la ruine ces petits emballages
un lien en dessous à lire pour vous avant d acheter
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-un-poste-de-soudage-mig-mag-semi-auto-pour-le-bricolage-143/
29/11/2015 15:45:50
Merci pour votre analyse. Donc selon vous un post classique a électrode me conviendrai mieux ? Et le mig no gaz est a proscrire totalement même avec un post d'une marque reconnue ? (genre deca)
29/11/2015 15:52:32
Re
Déca c'est du castoleroymerlin ce ne sont pas des marques très sérieuses.
Pour des marques préférez du GYS / Lincoln / Fronius / Esab / Miller / Kemppi / EWM / et j'en passe ...
il faut définir votre budget car c'est tout de même ca qui va cantonner votre choix final et l'usage que vous en ferez (toutes les semaines ou 2 fois par an) et enfin surtout les épaisseurs que vous allez souder.
Souder du 3 mm ou du 20 mm cela n'a rien à voir.
Regardez aussi sur le marché de l'occasion Leboncoin eBay ou autre parfois on peut y faire des affaires. Je pense que vous n'avez pas le triphasé donc vous devez orienter votre choix sur des postes en mono.
Après , semi auto ou électrode enrobée , cela dépendra de votre budget.
le fil fourré marche très bien mais le bon fil fourré coute cher (Innershield de chez Lincoln)
Mathieu
29/11/2015 15:54:17
Regardez les avis cela donne un avant gout.
Poste à souder Mig DECA Decastar 135E | Leroy Merlin
Mathieu
29/11/2015 15:55:40
Envoyé par Taho86
re
le mig en no gaz ça fonctionne les soudures sont moins belle ça fume il faut piquer le laitier comme avec l arc
donc autant acheter 1 poste à Électrode
par contre si vous envisagez de souder de la carrosserie un poste MIG de qualité correct avec gaz c est mieux qu un poste à électrode
voila
29/11/2015 16:02:04
Envoyé par ricou26
Bonjour :)
Merci bien pour le lien, je vais potasser tout ça :) Ce que je comptais faire c’était utiliser le gaz occasionnellement pour les soudure nécessitant du "serieux" mais sinon oui la plupart du temps ce serait fil fourré :)
29/11/2015 16:09:08
Envoyé par Mathieu54
Re
Mathieu
D'accord merci de cette précision :) Pour le budget je pense que je suis malheureusement comme tout le monde en voulant le beurre et l'argent du beurre... Mais disons que je peux monter à 250 voir 300 maxi. Pour l'épaisseur la plupart du temps ce sera entre du 1 et du 5. Et oui que du mono a l’atelier...
Je suis allé voir sur le boncoin, on y voit pas mal de marques d'entrée de gamme. Il faut être patient pour dénicher la bonne affaire :D
Mathieu
En effet je vous l'accorde, ce n'est pas terrible...
29/11/2015 18:44:44
Comme il est clair que le fabricant et le vendeur n'établit pas son prix pour faire plaisir à l'acheteur et qu'il détermine les composants et la façon de les assembler sans en référer à ce dernier, il serait vain de s'attendre à en avoir plus que pour son argent; et en dessous d'un certain seuil, la proportionnalité ne peut même plus s'observer: un minimum étant requis pour ce genre d'appareil.
Je ne connais pas cet énième avatar de Mig "qui a l'air sérieux" (il n'a même que cela), mais j'ai déjà eu en main d'improbables "choses" et eu connaissance d'achat du genre qui se sont terminés dans un placard...
N'y vois aucun élitisme de ma part, seulement le désir de t'éviter une désillusion; je souhaiterais que d'excellents postes soient accessibles aux bourses les plus modestes, mais je dois reconnaître que la réalité est toute autre, que la qualité a un prix et que c'est à chacun de déterminer ses priorités en fonction de son cahier des charges. Notre modeste rôle se limite à conseiller à l'intérieur de ce cadre.
29/11/2015 18:57:14
Envoyé par Froment89
N'y vois aucun élitisme de ma part, seulement le désir de t'éviter une désillusion; je souhaiterais que d'excellents postes soient accessibles aux bourses les plus modestes, mais je dois reconnaître que la réalité est toute autre, que la qualité a un prix et que c'est à chacun de se déterminer ses priorités en fonction de son cahier des charges. Notre modeste rôle se limite à conseiller à l'intérieur de ce cadre.
Merci de ta contribution, je pense que le fait de n'avoir que 17 ans ne me donne pas assez de recul sur les objets a petit prix, disons que j'ai plus de chance de me faire avoir par un produit alléchant, merci donc de m’éclairer comme il se doit :D
En recroisant tout vos messages on peut donc en conclure que le mig n'est pas adapté a mon budget ? Combien faudrait il compter pour un mig entrée de gamme mais de bonne facture et pouvant éventuellement accepter le gaz ?
Je vais en attendant continuer a guetter les annonces en occasion, je crois qu'il n'y a que la que je pourrai trouver mon bonheur.
Merci à vous :)
29/11/2015 19:12:36
Si vous n'avez pas l'argent pour investir dans un poste à souder, faites vous prêter l'appareil par une personne de connaissance ou de votre voisinage.
Vous avez bien un garagiste ou un centre de formation soudage proche de chez vous qui vous prêtera son matériel pour essai.
Ainsi vous pourrez vous faire une opinion critique du type de matériel à utiliser.
Le conseilleur n'est pas le payeur mais parfois le conseilleur vous évite d'acheter de la daube que vous paierez deux fois suite à un mauvais choix.
29/11/2015 20:23:23
Pas bête non plus, merci a vous. Pour l'instant je n'ai que de l'expérience sur post a souder a l'arc classique.
Merci et bonne soirée
Flavien
29/11/2015 20:37:23
re hé oui :)
comme le sous entend Dominique le pas cher revient cher:D
car il faut acheter 2 fois
si encore on arrive à revendre à bon prix l appareil que l on a acheté par erreur
cela dit on est toujours trop pressé
et il ne faut pas
mieux vaut économiser pour avoir un appareil qui tient la route
que de céder au bas prix et se retrouver avec un appareil qui va rester longtemps dans un placard
sylan En ligne le 20/09/2016 à 08:40 (7 messages sur soudeurs.com)
30/11/2015 14:05:27
Bonjour Taho,
J'opterais pour un poste à électrode enrobée, moins couteux et qui permet de réaliser des soudures correctes.
De plus, vous n'aurez pas à vous embêter avec une bouteille de gaz.
Pour réaliser "des tôles de cadre de solex, faire un châssis en tube carré pour une remorque de mobylette, réaliser un porte bidon pour solex etc", un poste MIG de bonne qualité parait sur-dimensionné.
Sinon, même remarque que Mathieu54 concernant le facteur de marche.
30/11/2015 17:06:11
Merci bien pour toutes vos contributions aussi rapides qu’intéressantes :)
Je vais donc:
-guetter le boncoin au cas ou un mig sympa pointerai son nez
-sinon m'acheter un poste a éléctrobe enrobéee de marque
Flavien :)
Affichages : 4470
16/01/2022 12:09:05
Affichages : 4290
tigtagtoug
05/11/2023 10:26:44
Affichages : 4240
01/03/2020 10:54:47
25/04/2012 20:12:33 - Bonni
Affichages : 29735
Bonni
04/05/2012 21:35:20
19/05/2017 12:24:28 - huugooo
Affichages : 1133
19/05/2017 13:12:04
12/11/2017 19:47:53 - Cavido
Affichages : 11406
Cavido
14/11/2017 16:35:19
Affichages : 13569
25/03/2018 08:57:12
25/04/2011 15:07:07 - Didy43
Affichages : 37788
05/09/2024 17:18:54
13/07/2011 09:11:53 - naika77
Affichages : 19940
MrAcier
02/12/2014 17:49:08
05/02/2014 17:41:48 - Nikon06
Affichages : 57435
26/03/2015 11:19:40
Réponses : 57
Affichages : 4515
svcaresse
09/12/2020 17:31:00
Affichages : 6867
29/10/2017 16:46:05
12/03/2013 10:50:15 - kimcmoi
Affichages : 7573
jules44
26/05/2021 11:14:40
Affichages : 9779
11/02/2018 12:35:17
Basique ou Rutile ?
Affichages : 40976
19/07/2017 16:59:30
05/01/2015 09:07:29 - aqua22
Affichages : 23132
AD95270
16/01/2015 21:00:12
19/04/2015 12:01:30 - Velux
Affichages : 9620
12/05/2015 11:34:40
Affichages : 15609
dahman06
02/06/2022 12:08:34
Conseil sur poste MIG 220V
Affichages : 21811
pascou42
16/11/2020 12:27:32
Affichages : 26959
tiannmarcus
13/10/2023 07:43:36
