Dans la mesure de ce que je comprends de votre question, vérifiez au pied à coulisse le diamètre de passage des prises sur votre poste. On trouve le plus couramment deux diamètres dans les postes "faible" ampérage du diamètre 9mm correspondant à une prise 1/4 de tour Texas 25 mm² et du diamètre 13mm correspondant à une prise 1/4 de tour Texas 50 mm². Pour choisir votre torche TIG il convient de la prendre dans la gamme susceptible de supporter l'intensité maximale que votre poste peut délivrer. Généralement sur les inverters TIG, la connection gaz est indépendante de la connection courant. Donc au pire il est possible en changeant les éléments, d'adapter n'importe quelle torche sur n'importe quel poste. Une troisième connection reste à assurer, c'est la commande gachette venant de la torche pour établir la circulation du gaz et ensuite du courant. Il s'agit parfois d'une prise DIN d'un type très courant sur matériel audio ( au nombre de broches près, car elles existent avec une certaine variété ).
N'ayant pas sous la main votre poste il ne s'agit donc que d'une possibilité, parmis d'autres.
Un conseil, si je puis me permettre : comme vous avez l'intention d'acheter une torche TIG, prenez votre poste sous le bras et allez chez un revendeur spécialisé dans le matériel de soudure pour professionnel ( consultez les pages jaunes ) il va vous régler tous vos problèmes en moins de temps que ça. Oubliez les magasins de bricolage pour ce genre de produits. Souder au TIG, c'est réservé aux professionnels et aux amateurs AVERTIS. Pensez qu'il vous faut du gaz et vous en trouverez au même endroit.
