Je viens de m'acheter un MIG de la maque GYS "pearl XL" (180A) et j'attends de le recevoir.
En paralléle, je regarde les différents fils possibles et j'ai retenu (à priori) de l'inox 308 pour son coté "universel" (soude aussi bien acier que inox 304).
Par contre, comme je compte souder de l'inox (entre 1 et 3mm) et de l'acier (entre 2 et 4 voire 5 mm), je me demandais quelle taille de fil il serait nécessaire.
Sur le net, il est indiqué qu'en dessous de 2,5 mm d'épaisseur, il faut retenir un diamètre de 0,8 mm et au dessus, du 1 mm.
Ce qui m'ennuie, c'est de devoir changer "tout le temps" les fils (du 0,8 vers le 1 et réciproquement) en fonction des soudures à effectuer.
Avec vos expériences, est-ce que le fil de 0,8 (ou 1) pourrait souder les différentes épaisseurs indiquées.
En vous remerciant d'avance
Fred-Ql
La soudure MAG n'est pas mon domaine mais là ce qui me saute aux yeux c'est qu'il va vous falloir au minimum 2 bobines différentes, une bobine pour l'acier et une pour l'inox.
Les bobines de fil inox coûtent 3 fois plus chères, ce n'est à mon avis pas rentable de souder de l'acier avec celles-ci.
Un petit comparatif de prix : ( en choisissant les mêmes tailles de fils et poids de bobines)
http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=P00001274&type=503&code_lg=lg_fr&num=2
http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=P00001278&type=503&code_lg=lg_fr&num=2
Je suis d'accord avec Regal38. Trop de gens utilise du 308L pour souder de l'acier.
Procure toi 2 bobines différentes, une en acier et une en inox 316L. Et de même pour le gaz !
Perso j'utilise, du fil MAG acier de Ø1mm. Pour les épaisseurs de 2 à 3mm (et beaucoup plus même) cela me convient parfaitement. J'ai rarement l'occasion de souder des tôles <2mm donc je ne pourrais te dire.
Après oui je n'ai pas pris en compte le prix du gaz dans ma réponse, reste à savoir ce qui est plus rentable entre ces deux choix :
- Souder l'inox et l'acier avec du fil Inox et donc un seul contrat de gaz.
ou
- Utiliser 2 bobines pour chaque usage mais avec deux contrats de gaz?
re
oui c est un 180 ampères mais à 22 %
pour du fil de 1 mm il est au maximum de ses possibilités
voici la doc du poste
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/033382.pdf
Merci de vos différences réponses qui vont dans le sens du 0,8 mm (si non changement de fil lors de chaque soudure).
Est-ce que je peux souder du 4 mm voire 5 mm d'épaisseur avec ? (si besoin, je peux souder des 2 cotés et, comme je suis neophite en la matiére, j'image de 2,5mm de pénétration de chaque coté permet de souder une épaisseur de 5, non ?).
Je viens de voir sur http://www.soudeurs.com/gys-ims-spark-conseils-et-choix-sur-le-materiel/4966-retour-d-experience-rex-gys-pearl-xl-mig.html que marco29 avait soudé (fait souder) du 7mm d'épaisseur avec (fil fourré).
Dans la suite du message, letaz822, soude avec du 0,8 entre 2 et 5 mm; à priori j'ai donc ma réponse sur sa possibilité de le faire :)
Le fil de 0,8 est effectivement un bon compromis, aussi bien par rapport à la puissance de ton poste que pour les épaisseurs que tu souhaites souder: suffisamment petit pour les tôles fines et en mesure d'assembler des profilés plus épais que 3 mm, moyennant une préparation adéquate qui compensera la limitation de la pénétration (chanfreins et joints recto/verso).
Beaucoup d'utilisateurs font face à cette problématique, car il est difficile de changer (lorsque la puissance du poste le permet) en permanence le type de fil suivant les différents usages.
Bonsoir ELECTROFLUIDE,
je me permet un petit rectificatif ,ce n'est pas moi, mais nicolasmig qui a soudé les upn d'épaisseur 7 mm, de sa mézzanine avec du fil fourré. Mon Pearl XL ma principalement servit à
souder de l' aluminium, matériau pourtant pas facile, mais ou il fait merveille malgrés tout.
Salutations.
bonjour , ton fil inox n est pas plus cher que l acier ? je pense que si
après le choix du fil a un role métallurgique très important de meme qu on ne soude pas de l inox avec du fil acier classique
après si c est juste des bricoles que tu fais no problème
si tu soude en mode court circuit le 0,8 fera l affaire
je connais pas les caractéristique de ton poste mais ca devrai le faire se sera passe partout
oups pardon j avais pas vue toutes les réponses
désolé
Une solution intéressante avec le fils fourré inox qui permet l'utilisation d'un seul gaz (argon co2) pour l'acier et l'inox.
De plus la qualité du joint réalisé est excellente surtout en pulvérisation axiale.
Après faudrait savoir qu est ce qu il compte faire avec
Du bricolage ou dans le domaine pro
Car rapelons que le métal d apport a un rôle métallurgique important !
Pour le mode PA ( pulvérisation axiale) il ne poura pas souder de fine épaisseur car de mémoire il faut un minimum de tension pour être en mode PA non ?
Je vous remercie tous pour vos différentes réponses qui confirment que le fil de 0,8 répond à mes besoins (PRO mais d'utilisation épisodique).
Aprés, je constate aussi à n'être pas le seul à ne pas vouloir changer le fil à chaque utilisation et comme le fil inox soude l'acier comme l'inox (ce qui n'est pas le cas du fil acier), je vais retenir cette solution d'avoir du fil inox de 0,8 en permanence même si cela coute un peu plus cher.
Ici le fil pour l'inox 304 est environ 4 à 5 fois plus cher que le fil pour l'acier de construction et le fil pour 316 est env. 10 à 20% plus cher que celui pour le 304. Juste pour donner un ordre de grandeur, fil massif 1 mm, bobines d'env. 18 kg. Normalement le changement de bobine est quand même assez rapide. Bien fixer le fil en sortant une bobine qui n'est pas vide sinon les spires se défont est c'est la galère assurée.
