J'ai besoin d'aide pour le domaine de validité selon l' Asme IX, pour un cas particulier:
Tôle sur tube en soudure d'angle avec des épaisseurs differentes
Procédé 111 en 2 passes
Tôle épaisseur 6mm
Tube 12" (323.9 mm) épaisseur 17.78 mm
Voila je cherche le domaine de validité:
épaisseurs Mini et Maxi ainsi que les diamètres mini et maxi.
PS: Si vous pouvez m'expliquer comment vous avez trouvé la réponse cela m'aidera pour le futur.
Merci à toutes les bonnes âmes...
Bonjour La.Roro22
J'ai trouvé ce tableau QW-451.3 dans l'ASME IX qui précise que le domaine de validité d'une soudure d'angle représentative (sur tôle ou sur tube) est sans limite d'épaisseur :
ed_4063_ed
Le tableau ASME IX QW-451.4 précise qu'une soudure bout à bout avec pénétration selon QW-451.1 ou QW-451.2 qualifie les soudures d'angle sans limitation de l'épaisseur :
ed_4064_ed
Cordiales salutations,
Merci de la réponse c'est ce que je pensais au début,
Mais j'avais un doute car en EN on ne verra jamais cela.
Peux-tu me confirmer que ces domaines sont aussi valable pour tous types d'acier...
salut
non jamais , le type d'acier (métal de base) est un paramètre essentiel ( peut être le plus important),
si il change on doit changer la procédure, mais heureusement on parle pas de nuance mais de la classification, c'est a dire si les aciers appartient au même groupe (P number et Gr number)
La procédure ne change pas. et biensur la classification est basée sur les caractéristiques mécanique et chimique et du comportement métallurgique du métal..par exemple les caractéristiques d'un acier fortement allié diffèrent d'un acier ordinaire.
merci a++
