Nous avons à réaliser trois types de configurations de soudage sur tubes en première passe TIG , remplissage et finition à l'arc E.E. :
[*]Tube SA 335 M Gr. P 11 / Tube SA 335 M Gr. P 11
Tube SA 335 M Gr. P 11 / Tube SA 335 M Gr. P 22
Tube SA 335 M Gr. P 22 / Tube SA 335 M Gr. P 22
Les diamètres sont compris entre Ø 168,3 et 279.
Les épaisseurs sont comprises entre 8 et 16 mm.
Pourriez vous nous donner votre avis sur :
[*]Le type de métal d'apport à utiliser (GTAW et SMAW)
Le préchauffage
Le postchauffage
Le traitement thermique
Merci de prendre le temps de répondre à notre message.
La nuance américaine SA 335 Gr. P 11 est un acier à 1,25 % Cr et 0,5 % Mo (K11597)
L'ASME IX selon QW 422 le classe P N° 4 Group 1
La nuance américaine SA 335 Gr. P 22 est un acier à 2,25 % Cr et 1,0 % Mo (K21590)
L'ASME IX selon QW 422 le classe P N° 5A Group 1
Pour la nuance P11 :
Le fil TIG selon SFA 5.28 à sélectionner de préférence est le ER 80 S B2
L'électrode selon SFA 5.5 à sélectionner de préférence est la E 8018 B2 ou E 8018 B2 L
Le préchauffage avant soudage est de l'ordre de 150° C mini
La température entre passes doit être supérieure à 150° C
Le T.T.H. est de l'ordre de 700° C pendant 2 heures
Refroidissement 100° C par heure jusqu'à 300° C puis refroidissement lent.
Pour la nuance P22 :
Le fil TIG selon SFA 5.28 à sélectionner de préférence est ER 90 S B3
L'électrode selon SFA 5.5 à sélectionner de préférence est E 9018 B3 ou E 9018 B3 L
Le préchauffage avant soudage est de l'ordre de 200° C mini
La température entre passes doit être supérieure à 200° C
Un postchauffage peut être nécessaire (300° C - 10 minutes par mm)
Le T.T.H. est de l'ordre de 720° C pendant 2 heures
Ces informations ne sont que des recommandations générales.
Nous invitons les lecteurs du forum et les ingénieurs soudeurs à compléter éventuellement le présent message.
Bonne continuation et réussite dans vos projets.
UP
Possible de souder du P22 sans protection envers ?
Envoyé par 109PRODS
UP
