Sujet : Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21
salut tout le monde
svp qui peut m'expliquer et m'orienter sur le domaine de validité de qualification de soudeur selon Asme9 en épaisseur du métal de base souder et en épaisseur de métal d'apport déposé en procédé smaw.
merci d'avance
12/10/2011 19:05:54
Bonsoir flashx75,
Pour les domaines de validité des PQR (QMOS) et WPQR (QS), tu as un petit logiciel de calcul à disposition sur le site soudeurs.com
Tu as juste à rentrer l'ép. du métal de base, l'ép. déposée (la même), le Ø, la position de soudage et s'il y a des résiliences ou non.
Il te calcule les domaines de validité, voici le lien:
Calculateur Domaine de Validité ASME IX / ASME 9
Je ne crois pas qu'il y est une différence suivant les procédés de soudage (GTAW, GMAW, SMAW ...)
12/10/2011 20:14:24
pour le domaine de validité de la qualification de la procédure c'est claire. mais le soudeur Non .
sur cette application on lit que la domaine de validité en épaisseur d'un soudeur qualifié est de ( pas de limite minimale !! ) à 2xt .
comment ça y pas de limite bas !! ça veut dire il est qualifié pour souder une épaisseur de 0.2 mm !!!!! si il a été tester à 40mm d'epaisseur !!
j'avais l'information que le domaine est de t/2 à 2t.mais apparemment c'est pas ça, mais c'est illogique que c'est pas limiter en minimum !!
merci beaucoup
ab1963 En ligne le 12/02/2024 à 18:17 (11 messages sur soudeurs.com)
08/12/2019 14:34:05
bonjour A tous
le calculateur de domaine de validité semble hors service :(
s'il vous pouvez vous me dire si ce calculateur reviendra
merci et bonne journée à tous
17/12/2019 10:35:34
En SMAW, pour un soudeur,il faut utiliser le tableau QW-353. Si vous posez la question, c'est que vous n'avez surement pas le code.
Un soudeur n'est pas limité en épaisseur de métal de base.
Le domaine de validité pour un soudeur se portera sur l'épaisseur de métal déposé.
Exemple en SMAW, tableau QW-353 : voir § QW-404.30 (qui renvoie vers les tableaux QW-452). Si le coupon de qualification est de 10mm en bout à bout le domaine de validité pour l'épaisseur déposée sera ≤ 20mm.
Salutations.
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
