J'ai des questions sur code ASME section 9 a vous poser :
1- est ce que le diamètre des tubes n'est plus un paramètre essentiel au delà de 2" en position a plat (1G) ???.
2- avec les mêmes autres paramètres,la soudure bout a bout avec chanfrein couvre soudure d'angle en toute épaisseurs'
3- pour les métaux de base le P N° est un paramètre essentiel, mais pour le groupe N° est il aussi ??
c'est a dire lorsque on passe d'un 1Gr1 a 1Gr2 le PQR n'est plus le même ??
Veuillez nos expliquer ca SVP
Merci d'avance
Bonjour flashx75,
Vos questions sur le code ASME section IX s'appliquent-elles :
- Article II Welding Procedure Qualifications (QMOS) ?
- Article III Welding Performance Qualifications (QSO) ?
salut
j'ai pas compris'!! oui je veux des reponses selon code ASME section 9
sur le domaine de qualification des PQR.
merci
1) Dans le code ASME IX le diamètre du tube n'est pas une variante, la variante est avec ou sans chanfrein. Donc une PQR avec n'importe quel diamètre de tube, (avec chanfrein) couvre tous les diamètres de tubes (avec chanfrein), et cette PQR couvre également la soudure bout à bout des tôles avec chanfreins. Il en est de même pour une soudure bout à bout, avec chanfrein, qui couvre également tous les tubes de n'importe quel diamètre. Cf. QW-451.2. La variante épaisseur est toutefois à prendre en compte (QW-451.1)
Ces critères ne sont valables que pour le code ASME; il n'en est pas de même pour les EN.
2) En effet, avec les mêmes autres paramètres, une soudure bout à bout avec chanfrein, couvre les soudures d'angles de toutes épaisseurs. (QW-451-4)
3) Le P number est une variante essentielle, mais selon certains P number un P N° plus élevé couvre un P N° plus bas. Le § QW-424.1 indique très bien le système de regroupement.
Pour ce qui concerne le Gr. Number, celui-ci est une variante "supplémentaire essentielle" ce qui veut dire que si vous utilisez votre PQR pour une WPS et une application qui n'a pas besoin d'essai de résilience, il vous suffira de mentionner le nouveau Gr. N° dans votre WPS de fabrication, un point et c'est tout.
Par contre, si vous utilisez votre PQR pour une WPS et une application qui a besoin d'essai de résilience, il vous faudra refaire une nouvelle PQR.
Nous remercions claud67 pour sa réponse et sa participation.
Voici les tableaux correspondants de l'ASME IX :
Tableau QW-451.1
Tableau QW-451.2
Tableau QW-451.3
Tableau QW-451.4
Bonsoir tout le monde
Merci beaucoup claud67 et dusweld1
Je viens de lire vos réponse mon message est deplacé alors que je pensais qu'il avait été supprimé.
Bon vous dites que le diamètre de tube n'est pas un paramètre, même au dessous de 2.75'' ??
Une tôle qualifie le tube, cela reste valable que lorsque on est dans la même position de soudage 1G tole couvre 1G tube ...4G tole couvre 1G,3G tube mais non pas 5G et 6G tube ?.
Alors lorsque l'on veut homologuer une procédure de soudage de type angle ,on choisis n'importe quelle épaisseur et ca couvre toutes épaisseurs ?
Bien sur avec les mêmes autres paramètres.
Pour les procèdes de soudage, un procédé peut couvrir un autre ?
Existe il un tableau pour ca ?
Merci beaucoup.
