armani54 En ligne le 05/04/2012 à 22:05 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Cahier de soudage suivant ASME 9
04/01/2012 18:06:31
je suis bientôt en stage et j'ai comme sujet "cahier de soudage suivant code ASME 9"
je commence à faire des recherches pour ne pas être perdu.
Alors je vous demande où est ce que je peux le trouver en français svp ?
bobléponge2 En ligne le 21/09/2016 à 06:20 (139 messages sur soudeurs.com)
04/01/2012 18:42:57
Bonsoir Armani54,
pour votre information:
ASME BVPC
Section I Chaudières de puissance
Section II IMatériels pour centrales nucléaires
Section IV Chaudières de chauffage
Section VIII Appareils à pression
ASME PIPING
B31.1Puissance
B31.2Gaz
B31.3Process(Chimie & Raffineries)
B31.4Pétrole
B31.5Réfrigération
B31.7Nucléaire
B31.8Transport de gaz
API
API 620Réservoirs de stockage BP
API 650Réservoirs de stockage de pétrole
API 660Echangeurs
API 661Refroidisseurs d'air
il est peu probable q'un intervenant du forum vous fournisse un pareil document! La section IX du Boiler and Pressure Vessel Code atteint un prix assez important (1000 euros H.T rien que pour cette section...) et la diffusion des normes et codes de construction relève de la violation de la propriété intellectuelle.
A ma connaissance, il est fait mention de "DMOS standards" dans le QW 500 : Article 5 Standard Welding Procedure Specifications-SWPSs-mais pas spécifiquement de cahiers de soudage selon l'ASME, hormis y faire apparaitre en toute logique les modes opératoires, les qualifications de soudeurs et de modes opératoires selon les prescr_iptions de ce code.
En d'autre termes, vous pouvez vous servir de l'ossature d'un cahier de soudage en EN et remplacer les documents DMOS, QS et QMOS par des documents rédigés en ASME...
04/01/2012 19:18:13
Bonsoir armani54,
Si vous voulez bien me laisser une adresse e-mail sur mon "PMessages", je vous enverrai un modèle de Welding Book avec PQR, WPS ... tiré de l'ASME sous format Excel.
07/01/2012 18:11:21
Merci de vos réponses.
J'ai eu par le biais de mes formateurs la norme complète de l'ASME 9 en français (et gratuitement).
Maintenant il me reste à savoir l'appliquer.
01/10/2012 09:31:37
Après lecture de vos messages, je réalise que je me retrouve dans la même situation.
Comment pourrais-je trouver des renseignements pour réaliser un cahier de soudage sous ASME IX (disons déjà une trame pour un DMOS déjà), ou la norme de l'ASME IX en français
Merci beaucoup
01/10/2012 10:18:54
Bonjour cri59,
Je vous invite à lire les différents sujets de discussion dans la rubrique du forum :
Code américain ASME IX / ASME 9 / AWS D1.1 Forum
Je vous propose de lire les articles techniques ci-dessous. Il faut être membre Premium pour pouvoir lire :
Le format d'édition ASME IX QW-483 - PQR et son glossaire
Comment vérifier l'adéquation d'une WPS avec une PQR selon l'ASME IX ?
Je vous propose un calculateur de domaine de validité ASME IX :
Sondage : [Proposition] Un calculateur en ligne de domaine de validité de QMOS et QS selon ASME IX / ASME 9
Calculateur Domaine de Validité ASME IX / ASME 9
01/10/2012 18:34:40
:)Bonsoir cric59,
Laissez moi votre adresse mail sur mon "message privé" et je vous envoie au moins une trame d'une WPS (DMOS).
01/10/2012 18:38:51
Bonsoir BLONDIN2170,
Pourquoi ne pas placer votre document directement dans la rubrique Téléchargements du site ?
Il suffit de dépersonnaliser le document pour un usage commun.
Vous pouvez placer le fichier dans la rubrique avec votre accés de membre.
Et ainsi tous les membres du site peuvent profiter de votre partage.
Qu'en pensez vous ?
01/10/2012 18:43:51
Bonsoir Dominique,
Ok, je vais faire comme cela très prochainement.
Bonne soirée.
lepez10 En ligne le 24/02/2015 à 11:34 (2 messages sur soudeurs.com)
15/05/2013 13:15:31
j'ai besoin que vous m'aidez en me proposant un exemple de cahier de soudage pour acier allie et acier inoxydable! cordialement.
inspector NDT En ligne le 14/09/2016 à 06:30 (2 messages sur soudeurs.com)
02/06/2016 10:55:35
bonjour armani 54.je suis inspecteur soudage et je recherche aussi la norme asme en français puisque je maitrise pas bien l'anglais.voila mon adresse mail si vous pouvez me la envoyer.
hessam_towfiq@yahoo.fr
salutation
03/06/2016 11:14:02
Vous avez pas peur de demander ça sans avoir peur de vous faire chopper !
Il me semble pas que le code ASME IX version française (qui n'est pas une version officielle) n'est pas distribué gratuitement.
Slts
Thibault.
04/06/2016 11:57:35
Je recherche l'explication du code ASME IX en français.
j'ai la version anglaise originale du code ASME IX
Traductions de QS / QMOS / QO
28/05/2010 20:15:15 - MSELECT
Affichages : 16112
09/06/2010 10:22:21
04/01/2012 18:06:31 - armani54
Affichages : 11541
inspector NDT
04/06/2016 11:57:35
Information Tuyauterie - Distance minimum entre deux joints de soudure ?
30/05/2011 07:33:53 - mayache
Affichages : 16441
20/12/2016 15:59:56
l'aluminium
08/05/2011 21:25:58 - nabag
Affichages : 7478
16/05/2011 21:05:18
Question Posée Différences entre QS selon EN ISO 9606 et ASME IX
19/02/2019 23:23:27 - bibilatulipe
Affichages : 535
bibilatulipe
21/02/2019 21:13:08
Domaine de validité PQR WPS en ASME
19/05/2009 05:38:25 - fredard
Affichages : 6339
fredard
19/05/2009 13:02:03
Affichages : 8810
30/07/2009 07:32:06
PQR et WPS Soudage TIG Orbital
26/01/2012 07:16:43 - elhamydy
Affichages : 4062
26/01/2012 09:56:42
qualification selon ASME section x
22/03/2008 20:24:23 - abdelkafy
Affichages : 4983
23/03/2008 07:21:21
groupement des materiaux
05/09/2004 17:02:01 - rodolphe
Affichages : 18988
07/10/2004 14:04:15
Recherche Je recherche un modèle de WPS ASME IX
09/04/2019 12:47:33 - midoo1984
Affichages : 517
AmauryNH
11/04/2019 10:09:43
Question Posée domaine de validité qualification soudeur ASME IX / ASME 9 ?
12/10/2011 17:18:21 - flashx75
Affichages : 5524
ranouna
17/12/2019 10:35:34
Code ASME CND exigences
30/06/2015 12:13:49 - philippeg44
Affichages : 2013
Emardel
15/03/2021 15:04:05
Affichages : 8667
YannA
24/08/2020 07:05:52
Questions sur Code ASME section 9
25/01/2010 21:30:47 - flashx75
Affichages : 6211
05/02/2010 20:19:48
PQR suivant ASME
14/08/2008 08:53:32 - peche77
Affichages : 3689
16/08/2008 12:09:48
traduction du code ASME
24/10/2010 08:42:05 - balance
Affichages : 3270
28/10/2010 06:57:24
Question Posée Qualification soudeur suivant le code AWS D1.1
07/11/2015 14:24:18 - inspector1412
Affichages : 1451
Desire
08/03/2018 10:32:22
SA 335 M Gr. P 11 / SA 335 M Gr. P 22
07/06/2003 08:38:13 - jean-pierre
Affichages : 10110
09/07/2015 08:12:07
Position piquage selon ASME IX
23/10/2012 14:13:02 - Vinz69
Affichages : 2975
gringe2010
24/10/2012 08:04:54
