Tomas OC En ligne le 01/10/2022 à 08:44 (13 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Autorod fil plein cuivré G3Si1/ER70S6 ~ AristoRod un fil plein G2Si1/ER70S-3
13/01/2019 18:39:55
Pourriez-vous m'expliquer les avantages/désavantages de ces deux fils dans le cas de tôle fine pour carrosserie ?
Quelle est la fonction du cuivre ?
Autorod fil plein cuivré G3Si1/ER70S ~ AristoRod un fil plein G2Si1/ER70S-3
Merci d'avance,
Bàv
13/01/2019 19:24:35
Le dépôt de cuivre sur la surface du fil permet un meilleur contact électrique du fil d’apport dans le tube contact
De plus il permet de protéger dans une certaine limite l’oxydation surfacique du fil
J’obterai pour le fil EN ISO : G 3 Si 1 / AWS : ER 70 S 6
Amicalement
13/01/2019 20:08:55
Donc ce n'est pas un contaminant (même voulu)?
Ça ne change rien aux propriétés physiques de la soudure (entre deux tôles de 'acier pure')?
Aristorod serait plutôt utilisé dans quelles circonstances?
Merci en tout cas.
14/01/2019 06:59:19
Le cuivre est un polluant pour la soudure des aciers non alliés.
Mais dans le cas de ce film superficiel, il se volatilisera dans l'arc.
Le fil EN ISO : G 3 Si 1 / AWS : ER 70 S 6 possède des caractéristiques mécaniques plus élevées (allongement et résilience), que le G2 Si 1.
Pour cette application, allez vers le fil le moins cher.
14/01/2019 15:54:23
j'utilise le fil ER 70 S6 pour de la soudure spécifique basse température -40 degrés Celsius.
Pour les soudures standards pour les aciers non alliés
Le ER70S3 c'est un fil passe partout.
15/01/2019 05:59:48
Pour information
BOBINE DE FIL MIG-MAG D 300 MM - ACIER - D 0,8 - 15KG
49,56 € TTC
Normes
AWS A 5.18 : ER70S6
EN 440 / EN ISO 14341 : G3 Si 1
BOBINE DE FIL MIG-MAG D 200 MM - ACIER - D 0,8 - 5KG
24,00 € TTC
Normes
AWS A 5.18 : ER70S6
Amicalement
15/01/2019 20:31:24
Merci pour les réponses
Affichages : 5887
davum
24/11/2020 11:16:10
Affichages : 105437
philippe79
28/02/2005 19:21:08
Acier au carbone E24 et E36
02/01/2008 10:17:50 - Yvon4i
Affichages : 9427
02/01/2008 17:07:28
caractéristiques de l'inox
Affichages : 32600
04/12/2007 08:12:36
Affichages : 11417
jonathanpoly
03/11/2025 20:31:53
Affichages : 3663
tit-rider
28/08/2014 11:06:56
Affichages : 415
24/07/2019 06:19:14
Affichages : 2491
davum
24/11/2020 11:10:05
Affichages : 6695
07/09/2012 10:10:20
Affichages : 3036
HugoFryScoot
07/11/2015 20:52:02
Affichages : 331
ludo28000
26/04/2019 06:01:00
10/01/2019 16:54:59 - david
Affichages : 251
david
10/01/2019 16:54:59
27/06/2016 07:18:11 - Gronius
Affichages : 1503
Gronius
27/06/2016 07:18:11
epaisseur soudure
25/06/2013 16:05:14 - vd319
Affichages : 2578
25/06/2013 19:33:44
Affichages : 2110
Spleen38/69
20/07/2015 14:30:56
Affichages : 12394
Prosper33
15/02/2009 20:30:37
Affichages : 8249
28/06/2009 16:43:53
Affichages : 17066
24/02/2007 13:15:15
Affichages : 2886
david
12/06/2018 14:03:14
Affichages : 6345
29/08/2007 17:46:33
