Je recherche des informations techniques sur l'INVAR.
Caractéristiques mécaniques et analyse chimique ?
Techniques de soudage et procédé à employer ?
L'invar (64 % Fe et 36 % Ni) s'oxyde dans l'air de façon sensible à partir de 580 C. Le début de l'oxydation ( mg/cm 2) suit une cinétique d'oxydation isotherme parabolique entre 740 et 860 C, avec une énergie d'activation apparente de kJ/mol. L'oxyde formé, très poreux, est composé presque exclusivement d'oxydes de fer, surtout Fe 2O 3 avec présence de Fe 3O 4 et FeO près de l'alliage. Il existe une importante zone d'oxydation interne à l'intérieur de l'alliage dont la composition s'enrichit apparemment en nickel au cours de réaction en raison de la diffusion centrifuge du fer. Le mécanisme de la réaction, très complexe, n'a pas été complètement déterminé.
Informations sur matériaux Invar® - Alliage à dilatation contrôlée
Fe64/Ni36
Description générale
Appellations commerciales :Invar 36® Nilo® alloy 36 Nilvar NS 36 Permalloy D® Radio metal 36® Vacodil 36®
Alliage à faible expansion ayant le coefficient d'expansion le plus faible de tous les alliages fer-nickel. Ses applications comprennent les balancier des horloges et montres, les bi-lames, les joints verre-métal et éléments de structure des systèmes laser.
Dureté - Brinell 160
Elongation ( % )
il y a deux posibilités pour le soudage de l'invar:
1) avec un alliage plus allié,de type inconel 600.
(Fil=ER NiCr-3/SFA 5.14 et électrode enrobée=E NiCrFe/SFA 5.11 )
2) en homogène avec UTP A 8036(produit hors norme)
CARACTERISTIQUES MECANIQUES:
C25 Durete=150HB
MODE OPERATOIRE:
Soudure par procédé MIG/MIG PULSE sous gaz ARGON PUR (I1 EN439) .
Pas de préchauffage.
Température entre-passes inférieur à 130°C .
CORDIALEMENT
Guy Leduc :)
Le UTP A 8036 est un bon produit, mais le NILO CF 36 donne une meilleure resistance, selon mon experience, a l'oxydation pasque il controle le Si et le C a la alliage est vraiment superieur. C'est un produit de Special Metals Welding. Les parametres du soudage sont plus ou moins les mêmes.
Pour plus d'information :
http://www.specialmetalswelding.com
