Je voudrais avoir quelques conseils au sujets de la soudure de l'aluminium :
Je dois souder au semi des bennes en aluminium référence 5754 AG3M
Mon poste est un SAF-FRO FILCORD 253C air liquide
Je l'ai équipé d'une bobine alu je n'ais rien remplacer de la torche qui jusqu'a présent souder de la féraille et j'utilise de l'argon comme gaz lors de mes essais j'ai remarqué quand permanence des traces noires apparaissent .
Mes questions sont :
-par raport a la torche quelles pièces dois je changer?
-quel gaz utiliser?
-quel fil d'apport utiliser?
-la masse doit etre mise sur un pont, deux ponts ou trois ponts ?
-que dois je faire pour ne plus avoir ces traces noires'
-quelles préparations me conseiller vous ?
-que pensez vous de mon poste?
Merci beaucoup pour votre aide
