Bonjour a tous,
Je suis actuellement en renouvellement de qualification tig
Le centre ou je suis me propose de passer une qualif inox au choix
j aurai voulu savoir laquelle aurais le plus large domaine d exploitation ainsi que la nuance d acier et son metal d apport
merci
Bonsoir devil29,
Si c'est suivant l'EN, il serait très interessant de souder 2 diamètres differents d'affilée pour démultiplier ton domaine de validité, je m'explique:
Exemple: tube Ø12x1 (4 éprouvettes pour les 150mm de développé) et un Ø48.3x7.11 (1 seul coupon) qui te qualifieront tout Ø à partir de 12mm et de 1mm à 14.22mm d'épaisseur, le top comme domaine de validité !
Pour la nuance, une du groupe 8 conviendra très bien, 304 ou 316L par exemple (l'une couvre l'autre) avec des baguettes TIG Ø1.6 en 1.4404 (316L), idem sur le Ø12 en Ø0.8mm par exemple.
Bonjour devil29,
L'essai de qualification panacée n'existe pas pour les soudeurs !
Et c'est parfaitement voulu par les commissions de normalisation européenne.
Vous devrez réaliser plusieurs essais pour avoir plusieurs domaines de validité.
Exemple en date :
Les soudures d'angle ne sont plus qualifiées par les soudures bout à bout depuis la dernière révision de la norme NF EN 287-1 : 2011
Les commissions de normalisation européenne du soudage adorent se tirer des balles dans le pied
Bonsoir Dominique,
Et depuis quelle date la combinaison n'existe plus ?
Cette restriction pour les angles est d'application depuis plus d'un an ( octobre 2011 )
La nouvelle norme NF EN 287-1 : 2011 précise que les assemblages bout à bout ne qualifient plus les assemblages d'angle.
Il est nécessaire maintenant que chaque soudeur réalise une qualification supplémentaire en angle.
Pour moi la qualification panacée pour l'angle est de réaliser un tube de diamètre 60,3 x 3,91 posé sur une tôle de 5 mm soudé au plafond en PD en TIG (141)
Je me permets de rappeler à devil29 que les collaborateurs et formateurs des centres de formation soudage connaissent suffisamment bien les normes européennes du soudage pour le conseiller efficacement.
merci pour vos conseil,mon formateur vient de l alimentaire et cherche a m orienter dans ce domaine voila pourquoi je demande d autre conseil,
