Je souhaite souder a clin , une tole en Z120 ep 50 sur de la creusabro 4800. longueur a souder 4000mm
Avez vous déjà soudé ce type d'acier ensemble ?
Si oui avez quelle électrode ?
Quelles sont les recommandations?
Pour moi , pas de préchauffage , petite passe, faible Intensité et pas de TTAS.
Merci a tous pour votre retour.
Larry
Bonjour Ischuler,
Il y a un article technique sur le site Soudeurs.com
http://www.soudeurs.com/site/comment-realiser-le-soudage-des-aciers-de-type-weldox-et-hardox-selon-ssab-499/
Il y a un message à lire sur le forum du site pour l'hardox
Soudabilité (HARDOX)
Il y a un message à lire sur le forum pour le Z120
X120Mn12
http://www.soudeurs.com/metallurgie-du-soudage-et-soudabilite/604-acier-au-manganese.html?highlight=acier+manganese
Il y a une ressource à télécharger
http://www.soudeurs.com/vbdownloads.php?do=file&fileid=10
Le CREUSABRO 4800 est un acier HLE résistant à l'abrasion.
Il est utilisé par exemple pour les godets d'engins de TP
L'analyse chimique type est :
C < 0,20%
Mn < 1,60%
Cr < 1,90%
Mo < 0,40%
Ni < 0,20%
Ti < 0,20%
S < 0,005%
La Re est de 900 MPa environ
La dureté est de 370HB
Le préchauffage est recommandé entre 100° C et 150° C à partir de 20 mm d'épaisseur
Pour cet assemblage Hadfield Z120 / Hardox 4800, j'opterai pour un métal d'apport type inoxydable 307 ou métal équivalent sans préchauffage.
Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engagées la responsabilité du site et de son auteur.
Bonne journée
Merci Dominique pour votre réponse et conseil dans un temps aussi court !
Merci !
