agibcm En ligne le 09/12/2020 à 14:08 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Assemblage dissemblable S355 / DUPLEX 1.4462
06/06/2017 12:22:01
Travaillant dans le secteur de la charpente métallique, pour les besoins d'un chantier spécifique, nous allons être obligé de souder un DUPLEX 1.4462 sur de l'acier S355 au semi-automatique MAG.
Cette tache, s'éloignant forcément de nos assemblages habituels en acier noir, soulève un certain nombre de questions.
J'ai résolu la problématique du choix du métal d'apport en partant sur un ER2209 avec un mélange gazeux à 2.5% de CO2 (solde Argon).
N'ayant jamais soudé de l'acier inoxydable, ma question est la suivante :
faut-il prévoir des consommables spéciaux acier inoxydable pour ce genre de fabrication (tube contact, support tube contact, gaine, galet,...) comme pour l'aluminium par exemple ?
D'avance merci pour vos retours.
AGIBCM
06/06/2017 15:57:39
Bonsoir agibcm,
Vous avez fait le bon choix du métal d'apport ER2209.
Par contre, ce n'est pas le gaz idéal pour le déposer au MAG, il est préférable d'utiliser un gaz quaternaire type "ARCAL 129".
Ce gaz vous évitera une précipitation du carbone donc vous réduira le taux de ferrite (fragilisation).
Sinon, aucune précaution particulière hormis une bonne préparation des pièces (dégraissage) et éviter les courants d'air.
06/06/2017 16:08:13
Avez vous l'habitude de préchauffer votre S355 ?
06/06/2017 16:56:00
Bonsoir agibcm et BLONDIN2170,
Il y a un message sur ce sujet de discussion
Trois méthodes proposées par titisoudeur qui s'affrontent
1er choix (Sans TTAS) avec une nuance 309Mo L et (avec TTAS) une nuance NiCrFe-3
2ème choix (Sans TTAS) avec une nuance 309 L
3ème choix (Sans TTAS) avec une nuance 2209 (Attention risque élevé de formation de Martensite en zones fortement diluées)
Qui a dit que le soudage était une science simple ?
Formule habituelle :
Les informations ne sont données qu'à titre indicatif.
Elles ne peuvent engager d'aucune manière la responsabilité du site et de son auteur.
07/06/2017 06:59:34
Merci Dominique et BLONDIN2170 pour vos éléments de réponse.
BLONDIN2170 compte tenu des faibles épaisseurs misent en jeu (8mm), nous ne préchauffons pas notre S355.
AGIBCM
07/06/2017 10:09:49
Bonjour agibcm,
Ok pour le préchauffage.
Pour information, je maintiens ma préconisation d'un metal d'apport ER 2209.
Un ER309 serait indispensable si vos pièces montent vers 600 degrés en production.
07/06/2017 12:16:11
Merci pour votre retour BLONDIN2170.
Si maintenant je souhaitais remplacer le DUPLEX 1.4462 par un acier inoxydable 316L (1.4404), quel matériau d'apport et gaz me conseilleriez-vous sachant que le CCTP de l'affaire impose une teneur en ferrite entre 20 et 60% ?
Je maintiendrai l'ER2209 comme fil et un gaz type ARCAL CHROME pour cet acier inoxydable austénitique. Qu'en pensez-vous ?
AGIBCM
07/06/2017 16:01:15
Envoyé par agibcm
AGIBCM
Bonsoir agibcm,
Je ne vois pas pourquoi un donneur d'ordre vous imposerait un taux de ferrite si élevé de 20% à 60% avec un assemblage dissemblable S355 / 1.4404
Le taux de ferrite avec une fourchette de 30% à 60% ne se justifie qu'avec un acier duplex ou super duplex
Je pense qu'il y a un quiproquo !
07/06/2017 16:15:22
Bonsoir Dominique,
Effectivement le CCTP impose de tels taux de ferrite pour un assemblage S355 / DUPLEX 1.4462.
Si nous variantons le DUPLEX par un 316L, d'après vous il n'est donc plus nécessaire de respecter ces conditions sur le taux de ferrite ?
Le recours à un autre fil d'apport tel qu'un ER309L ou un ER309LSi est donc possible ?
Merci d'avance pour votre retour.
AGIBCM
07/06/2017 16:44:52
Bien sur !
Un assemblage S355 / 1.4404 se soude de préférence avec un fil W 24.13 / ER 309 L en limitant la dilution du carbone dans le bain de fusion et en recherchant un taux de ferrite compris entre 5% et 15%
Bien Cordialement,
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1770
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1234
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 368
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
