Nous devons decouper dans des véhicules blindes d'importantes zones de la superstucture.
Comme moyen possible il y a la découpe au plasma
Plusieurs questions se posent ,le plasma est il plus rentable que la mecanisation ?
Qu'en est il de la qualite de l'acier apres le passage du plasma ?
Peut on mecaniser les faces decoupées ?
Qu'en est il des fissures possibles ?
Existe un mode operatoire et un process pour ce genre d'acier ?
Qu'en est il des conditions de travail et d'environnement ?
Comment et quoi controler ?
Est ce possible de souder des éléments sur ces zones sans problemes ?
C'est un acier qui tourne autour des 170-180 kg
Merci d'avance
aspeg :(
Bonsoir, [!?!]
Nous ne connaissons pas ce matériau de blindage.
Toutefois, nous pouvons vous assurer que toute action d'oxycoupage par flamme ou plasma aura une incidence métallurgique très importante au droit des zones chauffées.
Il sera indispensable d'usiner les chants des zones oxycoupées pour éliminer la zone thermiquement affectée sur une largeur de 10 mm au minimum.
Pour connaître le mode opératoire et le process adapté, il est indispensable de vous mettre en contact avec les métallurgistes du fabricant de cet acier de blindage.
Pour le contrôle des rives découpées, l'utilisation de la magnétoscopie ou du ressuage peut vous permettre de révéler d'éventuelles fissurations.
Quant au soudage, le problème semble être le même que pour l'oxycoupage.
Nous serions intéressés de connaître la démarche pour ce type de matériau (s'il n'y a pas de secret de fabrication ...)
Avez vous pensé au procédé Laser .
Je sais que c'est un procédé utilisé par Creusot Loire Industrie (qui a peut être changé de nom) sur des aciers de blindage pour le coupage et le soudage
