Nicolasb En ligne le 30/01/2014 à 09:05 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Avis poste multi-procédés Lincoln Speedtec 200C
19/09/2013 11:56:40
Pourriez-vous s'il vous plait me donner votre avis quant-à ce poste multi-procédés : LINCOLN Speedtec 200C
utilisation :
MMA 2,5 - 3,2 et 4 pour de la réparation agricole de 3 à 10 mm d'épaisseur
MAG 1,0 pour réalisation de mobilier ( étagères, tables atelier, rack matière ... ), tube de 1,5 à 6 d'épaisseur
TIG j'ai pas prévu de l'utiliser
Utilisation occasionnelle mais sérieuse du MAG, j'ai prévu d'investir dans une bouteille d'Arcal 21 de 2,3 m3.
Est-ce judicieux selon vous ?
Ou mieux vaut-il passer dans un contrat et une bouteille de 4 m3 ?
Je ne connais pas la consommation.
Merci d'avance.
Nicolas.
22/09/2013 00:35:01
Concernant les gaz il y a un excellent article d'arnaud72 ici:
http://www.soudeurs.com/site/quelle-solution-de-bouteille-de-gaz-industriel-de-soudage-utiliser-pour-du-bricolage-174/
Une bouteille 10 litres est assez limitée et principalement justifiée si l'on a besoin de la déplacer fréquemment hors de l'atelier, sauf offre spéciale d'achat elle est chère par rapport au volume et souvent en location c'est le même prix que pour des bouteilles plus grandes et en plus le remplissage est généralement nettement plus cher au m3 qu'avec des bouteilles plus grandes.
Les bouteilles 20 litres sont encore manipulables et ont un volume adapté à un usage non intensif.
Les bouteilles plus grandes sont assez lourdes et encombrante.
Cela vaut la peine de vérifier si vous avez un dépositaire d'un fournisseur moins connu que Air Liquide ou Linde près de chez vous car les conditions sont souvent plus intéressantes, du moins pour les petits clients.
22/09/2013 07:03:48
Bonjour Nicolasb,
Selon un extrait de l'article technique de notre membre actif arnaud72 ,
Les bouteilles rechargeables contiennent un volume de gaz un peu différent selon le gaz qui y est compressé à 200 bars.
Elles sont aussi désignées par le volume d'eau qu'elles peuvent contenir (chez Air Liquide ).
- S05 (5L) pour les bouteilles d'environ 1m3 (1000 à 1100 L selon le gaz )
- S11 (11L) pour les bouteilles d'environ 2,3m3 (2300 à 2500 L selon le gaz )
- M20 (20L) pour les bouteilles d'environ 4,5m3 (4200 à 4600 L selon le gaz )
- L50 (50L) pour les bouteilles d'environ 11m3 (10500 à 11600 L selon le gaz )
Les désignations S, M et L correspondent respectivement à Small, Medium et Large
Donc si vous optez pour une bouteille S11 (11 litres d'eau) de 2,3m3 (2300 à 2500 L selon le gaz ) avec une consommation de 12 litres par minute de soudage en moyenne, vous pourrez souder 192 minutes soit un peu plus que 3 heures de soudage.
Je trouve que c'est très peu.
22/09/2013 08:59:31
il existe aussi en taille moyenne des bouteilles gonflées à 300 bar, ce qui augmente leur autonomie tout en restant facilement transportable, je crois que c'est chez Air Liquide
22/09/2013 14:22:00
je viens de parcourir mon espace client Air Liquide et je n ai pas trouvé d emballage moyen donc M20 chargé à 300 bar . dans mon département aucun dépositaire Air Liquide on ce type de bouteilles
pour le stockage de ce type de bouteilles comme elles sont de meme dimensions le dépositaire doit les mettre un peu à l écart sinon on peut facilement se tromper et vendre une bouteille avec plus ou moins de gaz pour le meme prix
et on arrive aux limites maxi des détendeurs qui est pour les plus courants de 315 bars en amont
à NICOLABS pour de l Arcal 21 en 2.3 M3 c est pas chez AIR LIQUIDE France . on trouve actuellement que de ATAL 5a et de l Arcal 1 pour du S11 en 2.3 M3 qui sont des bouteilles à l achat
cordialement Ricou:)26
22/09/2013 15:19:24
Pour les bouteilles 300 bar il me semble que pour certaines le poids complet est proche de celui d'une bouteille 200 bar de contenance à pression atmosphérique assez similaire. Par contre la bouteille 300 bar est plus petite. Les prix de remplissage au m3 sont semblables pour ces deux bouteilles car le volume correspondant à conditions atmosphérique est semblable pour ces deux bouteilles, par contre, si mes souvenirs sont bons, les bouteilles 300 bar ne sont disponibles qu'en location et avec le détendeur /régulateur de débit intégré (genre LISYtec chez Linde /PanGas ou SMARTOP chez Air Liquide /Carbagas; pour Messer , Wesfalen et autres je ne me souviens pas des détails). Corrigez-moi si je me trompe car je n'ai pas revérifié dans les docs des fournisseurs. Aucune idée si les bouteilles avec détendeur /régulateur de débit intégré présentent des avantages/désavantages par rapport aux bouteilles traditionnelles. Je me demande si à la longue on risque de se retrouver de temps en temps avec un régulateur hors tolérance mais en théorie les fournisseurs garantissent le bon fonctionnement du régulateur vu que celui-ci est supposé être contrôlé à chaque échange contre une bouteille pleine.
22/09/2013 15:57:24
Bonjour Tungstène,
concernant les bouteilles gonflées à 300 bars,ce n'est pas Air Liquide mais Air Product.
22/09/2013 16:32:30
Envoyé par Pat85392
Pour les bouteilles 300 bar il me semble que pour certaines le poids complet est proche de celui d'une bouteille 200 bar de contenance à pression atmosphérique assez similaire. Par contre la bouteille 300 bar est plus petite. Les prix de remplissage au m3 sont semblables pour ces deux bouteilles car le volume correspondant à conditions atmosphérique est semblable pour ces deux bouteilles, par contre, si mes souvenirs sont bons, les bouteilles 300 bar ne sont disponibles qu'en location et avec le détendeur/régulateur de débit intégré (genre LISYtec chez Linde/PanGas ou SMARTOP chez Air Liquide/Carbagas; pour Messer, Wesfalen et autres je ne me souviens pas des détails). Corrigez-moi si je me trompe car je n'ai pas revérifié dans les docs des fournisseurs. Aucune idée si les bouteilles avec détendeur/régulateur de débit intégré présentent des avantages/désavantages par rapport aux bouteilles traditionnelles. Je me demande si à la longue on risque de se retrouver de temps en temps avec un régulateur hors tolérance mais en théorie les fournisseurs garantissent le bon fonctionnement du régulateur vu que celui-ci est supposé être contrôlé à chaque échange contre une bouteille pleine.
Bonsoir Pat85392
le procédé SMARTOP a simplement un robinet intégré plus pratique qu' un volant et un manomètre qui indique la pression dans la bouteille ces bouteilles sont chargées pour de l arcal à 200 bars elle ne possèdent pas de détendeur intégré
le procédé ALTOP lui possède en plus le détendeur d ou une sécurité accrue
effectivement CARBAGAS ( air liquide suisse ) livre de l ARCAL en ALTOP à 300 bars
je suis retourné sur mon espace client AIR LIQUIDE pas de ALTOP à 300 bars en France
cordialement Ricou26 :)
PS la sécurité du système ALTOP c est que on ne touche pas le coté haute pression puisque c est intégré au système moins de risque de fuite
22/09/2013 17:17:19
Merci pour ces précisions. Dans certains de mes messages j'ai du mélanger l'ALTOP avec la SMARTOP. Donc, en résumé, a SMARTOP est donc la bouteille 30 ou 50 litres à 200 bar, fournie avec robinet à levier (mais sans régulateur de pression) et manomètre indiquant en permanence la pression en bar g pour avoir une idée de ce qui reste dans la bouteille, le tout entouré par une sorte de coiffe de protection non amovible. L'ALTOP est une bouteille avec robinet, détendeur et manomètre, 33 litres à 300 bar pour les ARCAL, 30 et 50 litres à 200 bar pour l'oxygène et 27 et 40 litres pour l'acétylène (selon les docs Air Liquide/Carbagas). La MINITOP est une bouteille 5 ou 10 litres en vente, avec robinet, détendeur et manomètre, 10 litres pour l'ARCAL MAG et 5 ou 10 litres pour l'ARCAL 1, l'oxygène et l'acétylène. Enfin j'espère car avec toutes ces désignations commerciales, volumes et pressions je finis par m'y perdre. Pour compliquer le tout il faut tenir en plus compte soit du prix d'achat, soit du prix de location (avec des variantes pour ce qui est de la durée des contrats). Bref, quand on commence à comparer les offres, tout comme pour la téléphonie mobile ce n'est pas si simple. Le mieux est de se renseigner auprès des fournisseurs pas trop éloignés en vérifiant bien s'il n'y a pas de frais, taxes et impôts particuliers qui viennent s'ajouter au prix du gaz. Malheureusement la concurrence sur le marché est réduite et il faut bien admettre qu'en petite quantités on paie cher le m3 de gaz, surtout quand.on voit la quantité d'air traité par jour dans une grande installation de séparation.
22/09/2013 18:22:48
Rien à voir avec le sujet de discussion
Ricou26 pouvez vous me dire quel est votre navigateur ?
Pat85392 pouvez vous me dire quel est votre navigateur ?
Christwin pouvez vous me dire quel est votre navigateur ?
Tungstene pouvez vous me dire quel est votre navigateur ?
Avez vous rencontré un problème de mise en page avec le forum ?
22/09/2013 18:44:43
Bonsoir Dominique :)
mon navigateur : Internet explorer 10 sur Windows 7 64 byte
pas de problème particulier de mise en page
23/09/2013 11:53:59
C'est un peu la galère pour les comparaisons internationales pour les gaz car je ne suis pas sùr que les mêmes produits sont disponibles p.ex. en France et en Suisse dans les même bouteilles (voir aussi la discussion sur l'ARCAL MAG qui n'a pas le même rapport de mélange en France qu'en Suisse).
Hors-sujet:
J'avais oublié d'activer les scripts pour soudeurs.com, sans scripts les retours de ligne sont automatiquement ôtés des textes des messages (probablement lors du parsing qui remplace également certaines expressions par des liens).
23/09/2013 14:21:31
là je suis sous chrome, mais le site marche très bien aussi avec firefox et je viens de le tester, avec opéra ça baigne aussi
23/09/2013 14:50:26
Envoyé par Claude is
Bonjour difficile d'acceder au forum
Bonjour Claude is ,
Pourriez vous être plus précis ?
Quelle difficulté rencontrez-vous ?
Merci pour vos précisions
23/09/2013 14:53:33
Envoyé par Pat85392
Hors-sujet:
Bonjour Pat85392,
Merci pour cette précision de grande importance !
Expliquez nous comment vous activez les scripts ?
Et sur quel navigateur faites vous cette manipulation ?
Merci de vos précisions
23/09/2013 16:42:03
Envoyé par Pat85392
Hors-sujet:
Bonjour Pat :)
c est exactement ça on trouve pas la meme chose selon le pays ou l on s approvisionne
en plus je pense que les contrats doivent etre souscrit dans le pays ou l on se trouve je parle pour les particuliers bien entendu
car traverser les frontières avec des bouteilles d un autre pays je ne sais pas si c est très légal ( à confirmer par un distributeur de gaz LINDE ou AIR LIQUIDE ou autre )
PS je pense qu' on s éloigne un peu du sujet initial ;)
23/09/2013 16:56:09
Bonsoir Dominique,
mon navigateur est Firefox et mon système d'exploitation est Windows 7.
et tout fonctionne très bien.
23/09/2013 21:04:22
Ma configuration de navigateur n'est pas exemplaire car j'ai Firefox avec divers add-ons de filtrage et de blocage de scripts et en plus avec une config perso particulière. En principe je dois autoriser les scripts manuellement pour chaque site que je visite, ça va très vite une fois qu'on s'y est habitué. Sans scripts je suppose que seule les fonctions HTML assez basiques sont gérées correctement mais je n'y connais hélas rien à la programmation Web.
Les entraves transfrontalières pour les bouteilles de gaz résultent sûrement avant tout d'une volonté de protectionnisme des fournisseurs (sous prétexte fallacieux de la sécurité des bouteillesm etc.). Techniquement parlant, du moment que les normes et prescriptions européenne sont respectées, le libre-échange devrait théoriquement être garanti (pour les bouteilles Camping Gaz ça fonctionne en international, non?). D'ailleurs il serait intéressant de connaître le point de vue des autorités de surveillance compétentes car le cas est assez limite. De plus je ne serais pas surpris qu'il existe des entente cartellaires entre "certains grands fournisseurs" :) mais cela est évidemment difficile voire impossible à prouver.
Je ne connais toutefois pas la réglementation, il n'est pas exclu que les grands groupes soient parvenus à établir des entraves artificielles au libre-échange en faisant passer diverses réglementations nationales sous divers prétextes comme cela existe dans d'autres domaines (ceux qui décident au niveau juridique ou politique ne connaissent généralement rien de réalité des choses et encore moins de la technique :) ), paradoxalement cela est également possible dans des cas où les prescriptions techniques mêmes sont déjà harmonisées au niveau européen.
Pour ce qui est du passage des frontières avec des bouteilles de gaz, des restrictions semblent illogiques du moment que les prescriptions sont respectées mais là encore il faut voir s'il y a des subtilités douanières.
En conclusion: sur un plan technique rien ne devrait empêcher le remplissage de bouteilles entre différents pays de l'UE/AELE/Suisse/Norvège, etc. mais il faudrait voir de près ce qui bloque en pratique (soit un problème légal ou normatif, soit simplement le protectionnisme des fournisseurs).
rebelone En ligne le 29/12/2013 à 01:50 (12 messages sur soudeurs.com)
11/10/2013 19:48:04
Salut,
pour le Tig tu oublies.
Cela tombe bien car ce n'est pas ta priorité.
Au tig c'est une formule avec contact, formule intéressante non HF pour le domaine électro ou intervention en milieu hospitalier par exemple (avec bouteille bleue lol).
mma semble top.
pas testé en mag mais vu en fil fourré.
Le soudeur semblait plutôt satisfait.
J'ai testé avec E.E 3,2mm, amorçage super facile, bien.
C'est mon ressenti qui s'arrête là car j'ai loupé une qualif désirée en EE plafond 3 passes (autre marque de poste).
Je ne maitrise pas assez pour juger et analyser.
Le visuel n'étant pas un gage de qualité...
A+
thierry_79 En ligne le 05/05/2025 à 07:19 (40 messages sur soudeurs.com)
04/01/2019 12:37:11
bonjour a tous
je viens d'acquerir un speedtec 200c d'occasion:
je souhaite l'utiliser principalement pour de l'acier Mig
Par contre je voulais savoir si ceux qui on ce meme poste on deja souder a l'alu en Mig ? ou tig ? (biensur apres avoir changé galet, gaine).quels sont vos avis?
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
