j'ai une question concernant le calcul de la vitesse de fil et d'avance pour les procédé 136 et 121 ?
Bonjour noureddine elaadas,
quelle est la question ???
Il faut déjà savoir que la vitesse du fil a un lien direct avec l'intensité de soudage.
De plus le Ø du métal d'apport a lui aussi un facteur important sur la vitesse de fil.
Mais poser votre question et on tentera d'y répondre.
ma question c'est comment je peux calculer cette vitesse?
Je ne connais que les courbes de fusion selon les diamètres, l'intensité et les types de fil pour définir les vitesses de dévidage
Si il y a une formule mathématique, je serais content de la connaître
Quel est l'objectif pour avoir besoin de CALCULER les vitesses de dévidage et d'avance? Et en fonction de quelles données'
la vitesse de soudage ou d'avance pour les 2 procédés cités sont entre 25 et 100 Centimètre pas minutes dépendant fortement du Diamètre du fil
Le procédé 136 (fil fourré sous GAZ ACTIF) est surtout sur le mode Pulvérisation axiale donc on peut peut être appliquer la même formulation que pour le MIG MAG c'est à dire 12 mètres par minutes ou pour un fil plein de 1,2 mm à 280 Ampére 3,80 Kg par heure
pour un fil fourré avec poudre métallique de 1,2 mm à 280 A on arrive à un taux de dépôts à 5 kg par heure
le procédé 121 (sous flux en poudre avec fil électrode) utilisé à très fortes intensité (250 à 400 A pour un mono fil) il permet une vitesse d'avance rapide environ 3 mètres par minutes taux de dépôts va de 2,5 kg à 12 kg par heure.
La vitesse d'avance va fortement influencer la largeur et la profondeur du cordon trop élevée la pénétration et la largeur diminueront vitesse trop faible la pénétration diminue la largeur augmente.
pour calculer la courbe de fusion il te faut le diamètre du fil, le type de courant, l'intensité, le stick out et la nature du fil.
Cordialement Michel
j'essayerais de repasser ici dans la soirée pour exposer les calculs que j'ai appris récemment sur ce thème :)
Comme promis ce matin me voilà à exposer les calculs pour la question posée plus tôt (non je ne cherche pas à étaler la confiture) je partage juste et révise en même temps.
je ne parlerais que pour le semi auto (131, 135) avec Fil plein
on calcule d'abord la SURFACE de notre fil d'apport :
soit S= (3,14 x Diamètre du fil au carré)/4
Pour un fil de Ø 0,6 mm on obtient 0,28 mm au carré
Pour un fil de Ø 0,8 mm on obtient 0,50 mm au carré
Pour un fil de Ø 1,0 mm on obtient 0,75 mm au carré
Pour un fil de Ø 1,2 mm on obtient 1,13 mm au carré
ensuite on calcule le VOLUME
V= Surface x Longueur par unité de temps
On Sait que pour les modes de transfert en COURT CIRCUIT on aura environ 3 mètres par minute en vitesse de dévidage
On sait que pour le mode GLOBULAIRE on aura environ 6 mètres par minute en vitesse de dévidage
On sait que pour le mode PULVÉRISATION AXIALE on aura environ 13 mètres par minute en vitesse de dévidage
Donc on va calculer le 1er Volume
Pour Ø 0,6 mm => 13 m/min Convertit en mm 13000
Pour Ø 0,8 mm => 10 m/min Convertit en mm 9000
Pour Ø 1,0 mm => 6 m/ min Convertit en mm 6000
Pour Ø 1,2 mm => 3 m/ min Convertit en mm 3000
Alors V1 = 0,28mm2 x 13000 = 3640 mm au cube
Alors V2 = 0,50mm2 x 10000 = 5000 mm au cube
alors V3 = 0,75mm2 x 6000 = 4500 mm au cube
alors V4 = 1,13mm2 x 3000 = 3390 mm au cube
Voilà comment calculer les volumes de métal déposé
Michel
Bonsoir asrtral 13, je reviens sur tes dires du 18/03/2013
"le procédé 121 (sous flux en poudre avec fil électrode ) utilisé à très fortes intensité (250 à 400 A pour un mono fil)".
Ceci dépend beaucoup du Ø du MA, pour information avec un Ø4, aujourd'hui on est à 800A.
Alors imagine avec un Ø6mm ce que cela peut donner comme intensité avec un générateur de 1200A par exemple...
Salut Blondin
Les chiffres cités sont ceux de mon support de cours, je dois les prendre pour argent comptant, je me doute qu'il y a certains procédés ou l'ampérage est monstrueux et des fois au delà des 1200 A.
Pourriez vous approfondir sur vos dires et m'expliquer d'avantages ? Merci
Bonjour astral13 ,
Merci pour cette démonstration détaillée du calcul de volume de métal déposé, mais ce n'était pas la question initiale...
noureddine elaadas demande la formule de calcul pour définir une vitesse de dévidage de fil et la vitesse d'avance (je pense de soudage) pour les procédés 121 et 136.
Et je crois qu'il n'y a pas de formule mathématique précise à ce sujet
Il faut se référer aux courbes de fusion fournies par les fabricants.
Bonjour astral13,
Si je vous parle de ces intensités, c'est pour réduire le nombre de passes, donc de limiter les déformations.
C'est une application du sujet suivant:
http://www.soudeurs.com/metallurgie-du-soudage-et-soudabilite/4698-soudage-du-duplex-uranus-45n-l-arc-submerge.html
Ayant un poste mig mag ms mach160e... je voulais savoir si la vitesse du dévidoire faisait changer l'amperage du poste automatiquement
cordialement.
