Bonjours,
J'ai besoin de connaître la température diffusée par un point de soudure diamètre 6 sur une tôle de 1 et une tôle de 1,5 (HLE). La température qui m'intéresse est celle en surface de tôle, mais même si j'ai les autres ça ne me gène pas. J'ai 3 points à 120° sur un cercle de diamètre 28.
Malgrés le fait que ce soit une question étudiée et surétudiée lors de nombreuss thèses et mémoires dans le soudage automobile (vu qu'il n'y a pas bcp d'autres sujet à proposer pour le soudage point dans l'automobile), je n'ai pas trouvé grand chose. Les températures dépendent beaucoup des paramètres (pulsé ou monotrain, temps de soudage, effort...). En effet, si tu soudes à bas paramètres pendant longtemps, tu vas avoir le même volume fondu qu'avec un soudage à forte intensité mais court. La température de surface ne sera pas la même, ds le 1er cas, on a le temps de diffuser , pas ds le 2ème.
As tu un peu de temps pour maniper ? si oui, le plus simple est de placer un thermocouple juste à côté de l'électrode sur la tôle (tu aura la température juste à côté du point (rapide et pas cher).
Sinon, tu peux faire une macro, regarder l'aspect et faire le rapprochement avec la température atteinte (pour t'aider, lis la page 5 de :
http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/34/87/tel-00003487-01/10annexe.pdf
Ca dépend aussi de l'écrasement (indentation), si tu indentes bcp, tu vas diminuer l'épaisseur et chauffer plus.
Dis nous pq tu cherches ça et on regardera si on peut détourner le problème (ça aurait pas un lien avec la galva par hasard'?), parce que si ta question est : dépasse t'on les 400°, la réponse est oui !
tiens nous au courant
Je n'ai pas le droit de trops communiquer sur le problème. Néamoins voici les résultats de nos essais.
1) Données bases:
L'assemblage a été effectué sur des éprouvettes semblables à l'application.
Ø deux tôles ép:1 et ép:1,5
Ø dans une matière habituellement utilisée et non revêtue
Ø Trou diamètre 13 au centre
Ø Assemblage par 3 points
Ces essais ont été réalisé dans des conditions « idéales » avec une pince de soudure équipé d'un transformateur 175KVA et l'ensemble est très bien refroidi.
2) Mesure de température
Eléments théoriques :
Lors de la soudure, le point atteint une température qui correspond à la fusion du métal ~1500°, en théorie nous admettons que la ZAT atteint les ~700°.
Mesure :
Autour du point, nous constatons une température de 150°, 1 seconde après la soudure. Celle-ci doit montée au delà en soudure entre 200° et 500°.
La mesure réel n'a pu être effectuée pendant à cause du champ magnétique et de la puissance de soudure. Une mesure pourrait être effectuée avec un autre instrument. (Laser?)
Lorsque nous réalisons plusieurs points à la volée, la température des tôles, hors zone, se stabilise autour de 70°/80°.
Attention, ces valeurs peuvent évoluer suivant la conception du principe d'assemblage, de l'environnement, qui peuvent faire varier les quantités et la vitesse d'échange calorique.
Merci de votre réponse, à bientôt.
