Sujet : Traitement thermique de détensionnement ou relaxation
03/03/2004 04:59:56
Question adressée aux spécialistes des TTH
J'ai traité thermiquement un assemblage soudé en TIG en bout à bout sur une nuance annoncée type S 355 K2 G4 en épaisseur 10 mm pour des exigences dimensionnelles et diminution de contraintes internes (détensionnement).
Le traitement est réalisé dans un four à une température maxi de 570° C avec une durée de maintien de 2 H 30 suivi d'un refroidissement lent jusqu'à 300° C puis ouverture de la porte du four. (température inférieure à AC1)
Sur le coupon témoin de soudage, j'ai fait réaliser deux tractions prismatiques travers et les valeurs de résistance obtenues sont de l'ordre de 410 N/mm2 sur les deux éprouvettes ?
La cassure est localisée dans le métal de base pour les deux éprouvettes d'essai.
Après vérification dans la norme d'appro, il s'avère que la Rm mini doit être de 490 N/mm2 !
Faut-il en conclure :
- Que le traitement thermique de détensionnement est inadapté ?
- Que la matière annoncée n'est pas du S 355 ?
J'apprécierai d'obtenir une réponse de spécialiste sur ce sujet qui me déroute !
Bravo aux initiateurs pour ce site très documenté et très utile à la profession.
03/03/2004 11:19:04
A la lecture de votre message, nous sommes quasiment persuadés que le détensionnement n'est pas l'origine de votre problème !
Ou bien alors, vous vous êtes complètement trompé dans la programmation de la température haute de votre four et la durée de maintien ... ?
Pour info, nous ne sommes toutefois pas des spécialistes des TTH ...
Recherchez plutôt sur l'orgine et la traçabilité de votre matière de base, il y a très certainement un problème de ce côté là.
Bonne continuation et réussite dans vos projets !
PhilSAF En ligne le 28/02/2022 à 16:01 (38 messages sur soudeurs.com)
19/04/2004 06:40:57
Ayant eu par le passé une certaine expérience de ce type d'essai, je recommande chaque fois que c'est possible de faire avant tth, ou après simulation du tth sur le métal de base (c'est l'idéal), de vérifier les caractéristiques mécaniques attendues après soudure et TTh de détensionnement. Cela permet très avantageusement d'avoir des surprises (des mauvaises...).
Je suis aussi persuadé que le tth de détensionnement tel que réalisé n'a pas conduit à un tel adoucissement.
Philippe
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
