alala En ligne le 09/09/2026 à 12:11 (123 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Préconisations soudage de l'acier 15CDV6 au TIG
25/10/2025 21:27:39
Je vais être amené à souder au TIG de l'acier 15CDV6 sous forme nottament tubulaire.
Ya t'il des préconisations ou précautions particulières à prendre en compte pour souder ce type d'acier ?
Merci par avance pour vos conseils :)
Em3ric En ligne le 09/09/2026 à 10:37 (4 messages sur soudeurs.com)
17/07/2026 08:37:17
Oui, il y a des précautions à prendre car c'est un alliage sensible du fait de son carbone assez élevé et des éléments d'alliage trempants. Il faudra réaliser un préchauffage qui est à déterminer en fonction de l'épaisseur de la pièce. Le choix du métal d'apport est également important, je vous conseillerais d'utiliser un métal austénitique de type 307 qui limite fortement les risques de fissuration par rapport à un fil acier de composiiton proche ou identique au métal de base.
07/09/2026 10:45:14
Bonjour Em2ric,
Merci pour votre réponse dont je viens tout juste de prendre connaissance, le mail étant passé inaperçu juqu'alors ! J'en prends bonne note alors.
Auriez-vous éventuellement des conseils concernant le traitemrnt post-soudage ? (température, temps de montée, de maintient, de descente etc...)
Merci et bonne journée :)
Le traitement thermique vous est imposé ? S'il faut absolument faire un TTH il faudra utiliser un autre métal d'apport capable de le supporter.
Autrement, si vous avez le choix je ne ferais pas de TTH mais je veillerais plutôt à utiliser la bonne température de préchauffage qui est à déterminer en fonction des épaisseurs de vos pièces.
En fait il s'agit de fabriquer des pièces de train de voiture de rallye.
Ces pièces, désormais introuvables, sont initialement fabriquées en 15CDV6 ou en 25CD4S.
Ces alliages étant réputés pour leurs propriétés mécaniques après traitement, je me questionne fortement sur la manière de souder, puis de traiter... :
- Utiliser un de ces alliages non traité > Souder > Traiter ?
- Utiliser un de ces alliages non traité > Souder > Ne pas traiter ?
- Souder sur un alliagé déjà traité> Souder > Re-traiter ?
- Souder sur un alliagé déjà traité> Souder > Ne pas traiter ?
Souder un alliage, préalablement traité ou non, sans re-traiter après soudure ne rend-il pas totalement inutile l'utilisation de ces alliages spéciaux du fait de la ZAT, ne les différenciant pas, au final, d'un S235 de base ?
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
