ColeenZ En ligne le 12/06/2026 à 12:56 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Question technique soudage pour un chantier travaux speciaux
27/06/2025 16:15:49
Bonjour à tous !
Je suis actuellement sur un chantier travaux speciaux.
Et je suis le soudeur cordiste de l'équipe.
Grosse rénovation de chalet, nous avons fait 6 zone de forage micropieux le but étant de soutenir la charpente le temps de casser tout les murs et de tout refaire.
Sur ces 6 zones, il y a à chaque fois trois colones de tube pétrolier assemblés, vissés qui devront soutenir différentes parties de la charpente. (avec renfort un peu partout)
 Je dois souder des plaques de 40mm sur ces tubes pétrolier de 88,9  donc de 10mm d'épaisseur, qui seront elles mêmes sous une tôle de 10mm d'épaisseur, et viendront juste sous les poutres de charpente bois.
En gros tube sur plaque, mais en position PH.
Je pensais vu la différence d'épaisseur,
utiliser de la baguette de 4, histoire d'avoir pas mal d'amperage et surtout avoir un apotheme correct, qui sera au moins de 25 vu l'épaisseur des plaques et donc procéder à un multipasse (passe racine à la 3,2 et 4 ou 5 passes de plus à la 4)..?
Est ce que je suis juste dans ma réflexion ou est ce qu'il me manque quelques éléments à prendre en compte?
J'ai presque pensé à chauffer mes plaques de 40 au chalumeau mais comme c'est de l'acier je ne suis pas sur que ça soit vraiment nécessaire.
( ps) on aura également des ueb qui viendront brider certaine poutres de part et d'autre et donc reposer sur les tôles et les tubes que je dois souder. Même si c'est à la compression que ça va travailler, ça va faire masse de poids..
  Comme il n'y a aucun contrôle derrière et que c'est complètement provisoire, est ce que je dois aller au bout de l'idée de l'apotheme de 25 et faire un truc béton ou est ce que j'ai poussé trop loin..?
Voila , merci d'avance pour ceux qui pourront me repondre, et en espérant que mes explications ont été assez claire 😅
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
