Oregan En ligne le 01/05/2023 à 11:31 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Besoin d'aide/conseil pour Soudage de piece tungstène
27/04/2023 16:58:16
Bonjours à tous !
Je suis actuellement confronté à un problème, je fabrique des capteurs thermiques. Je dois souder deux éléments composé de tungstène majoritairement. (l'un avec 5% de rhénium et l'autre 24% de rhénium. Le reste est du tungstène) de Diametre : 1 et 0.5 MM Epaisseur
Comme nous le savons tous, le tungstène est cassant et la soudure casse a la moindre manipulation.
La solidité de la soudure est vraiment cruciale pour ma fabrication
Procèdé : TIG
Gaz : Argon (Je vais tester avec de l'helium prochainement)
teste effectuer :
-point de soudure
-torsade + point de soudure
-avec et sans protection globale de la soudure (argon Uniquement)
-préchauffage des pièces
Je suis preneur de tout votre savoir et connaissance !
Merci beaucoup pour votre aide !
POM En ligne le 17/09/2026 à 12:23 (105 messages sur soudeurs.com)
27/04/2023 19:10:38
Bonjour , oregan
aucune idée pour cette soudure ,mais une brasure ne serait elle pas plus solide
il me semble que oui
28/04/2023 10:49:30
Au vu de ce que vous nous dîtes, ces pièces sont du domaine de l'aéronautique, j'ai du mal a croire que vous n'ayez pas de DMOS ou au moins des préconisations pour un assemblage tel que celui ci.. Soudez vous vos pièces en boite à gant ? Vous ne dîtes rien de votre métal d'apport.
Cdt
01/05/2023 11:24:26
Le problème est pour la brasure n'est pas possible au vue de la prise de température, le capteur doit monter a 1300°C. Les brassures ajoutant ne devrais pas tenir la chaleur et le problème d'un autre ajout de métal compromet la prise de température (les valeurs de température seront faussé a cause de l'apport de matière non similaire à la matière de base)
Oui ce projet est pour  l'aéronautique, en effet le DMOS est inexistant, les méthodes dépassé et moi même perdu car cette matière est particulière. Oui j'ai essayer de souder dans une boite à gant, il n'y a pas de métal d'apport, seul les deux fils de tungstène doivent être fondu ensemble.
Dans l'idée la pièce à fabriqué est simple mais pas facile au vu de la matière utilisé.
L'idée de souder sous vide est aussi impossible car le nous avons pas le matériel adapté.
Il semblerait que le tungstène deviens "Poreux" a la fonte ce qui le fragilise.
Merci pour vos réponses !
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
