je suis élève en seconde année de classe préparatoire et je dois présenter un dossier sur les CND.
J'aimerai avoir des renseignements sur le rochage et en particulier si possible les réactions chimiques qui se produisent.
Mais je pars à Paris cet après-midi donc si quelqu'un pouvait me répondre rapidement...
Merci Beaucoup
Laurent
Le terme Rochage est utilisé pour caractériser un aspect spongieux et noirâtre du cordon de soudure (aspect de pierre ponce)
Le rochage est un défaut rédhibitoire (inacceptable).
Le rochage est la conséquence d'une réaction physique et chimique de l'oxydation à chaud des éléments constitutifs (chrome, nickel, molybdène...) du bain de fusion au contact de l'oxygène de l'air ambiant sur les aciers inoxydables principalement.
Il y a rochage lors du soudage lorsque la protection gazeuse inerte du bain de fusion n'est pas efficace ou bien encore est absente.
Les protections gazeuses inertes sont réalisées à partir de gaz industriels comme l'argon (Ar), l'hélium (He) et parfois l'azote (N) qui remplace l'air ambiant dans les chambres d'inertage à l'envers au droit du bain de fusion et à l'endroit pour la torche de soudage.
L'équipe du portail
Sur les inox austénitiques,il est également possible d'utiliser des mélanges azote/hydrogène ou argon/hydrogène.
le pouvoir réducteurs de l'hydrogène permet d'amélioré le résultat en piégeant les traces d'oxygène que l'on pourrait trouver à l'envers du cordon.
Ces gaz sont utlisés uniquement quand les exigences de qualité sont sévères , sinon, l'azote est le gaz le plus souvent employé
A partir de quel % de Cr le rochage apparait-il? Je dois actuellement souder du P91 et malgré que ce matériaux ne soit pas considéré comme inoxydable, il présente lors du soudage un faciès roché à l'envers.
Je pense que l'oxydation a chaud ou rochage des aciers alliés est présente dans toutes les soudures non protégées envers.
Le niveau d'acceptabilité est a définir au cas par cas. (Milieu corrosif, aspect, radio, présence de calamines dans des circuits hydraulique, etc.....)
Ayant fait l'essai sur du T10 , le résultat avec inertage envers est sans comparaison avec une soudure sans inertage.
bonsoir
un acier est considéré comme inoxydable quand sa composition contient au minimum 10.5 % de chrome
Mathieu
Envoyé par Mathieu54
bonsoir
Mathieu
Pour la réaction, elle est très simple mais les produits sont multiples (il n'y a pas qu'un seul composé qui se forme).
Par exemple pour le chrome, sauf erreur, elle est tout simplement dans le style 2Cr+02 => 2CrO ou encore 4Cr + 3O2 => 2Cr203.
Le chrome adore l'oxygène... Et là encore c'est gentil, je ne parle même pas de métaux comme le titane par exemple.
