aleas En ligne le 20/03/2017 à 14:47 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure inox au min avec fil plein... Quelle possibilité de gaz...
05/03/2017 13:31:01
Je souhaite faire différentes réalisations en inox, et j'ai un problème avec le gaz à utiliser...
Je suis un amateur qui a appris sur le tas, j'utilise un poste à souder décastar 150, avec du fil à souder inox 0,8 (308LSI) et de l'arcal 5 (le gaz que l'on m'avait recommandé et qui d'après toutes mes recherches sur votre forum n'est pas le bon quand on utilise du fil plein).
J'ai déjà fait un rail coulissant de portail avec du rond plein de 16 que j'ai soudé en bout à bout avec les pattes de fixations. J'ai trouvé que c'était assez facile à souder, mes seules précédentes expériences étant de la soudure acier au fil fourré.
J'ai nettoyé mes soudures au décapant, ça fait un mois et je n'ai pas encore vu de rouille apparaître malgré la pluie, mais je suppose que ça ne devrait tarder...
Mes futures réalisations sont une échelle de piscine et un barbecue (en inox que j'ai déjà). Tout de suite mes soudures vont être plus malmenées...
Je ne souhaite pas racheter de poste à souder et je n'arrive pas à trouver de fil fourré inox sur le net...
Mes questions sont donc :
[LIST=1]
[*]Est-ce jouable de souder à l'argon pur avec du fil plein et mon poste actuel et quel en serait les inconvénients (problème de pénétration si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu) ?
[*]Est-ce qu'air liquide propose de l'arcal chrome dans des bouteilles sans contrat de location (je sais qu'il y a d'autres fournisseurs mais j'aimerai rester chez airliquide) ?
[*]Y-a-t-il une solution pour "passiver" mes soudures si je les fait avec l'atal 5 afin qu'elles ne rouillent pas... Et surtout ne cassent pas... ?
[*]Quelqu'un saurait-il où trouver du fil fourré inox en "petite bobine".
Je vous remercie d'avance de l'attention que vous aurez porté à mes problèmes,
Aleas
05/03/2017 13:40:02
re :)
argon pur pas de pénétration suffisante
pour AIR LIQUIDE pas de bouteille sans contrat pour le gaz avec 2 % de co2 et 98 % d argon
pour le fil fourré inox le prix va vous faire changer d avis et en plus il faut pouvoir inverser la polarité au niveau du poste de soudure
ce qui est rarement le cas pour un poste de soudure MIG MAG destiné exclusivement à souder au fil plein
PS le décastar peut inverser la polarité cependant :D
l atal 5 A peut être utilisé avec du fil fourré inox cependant
ainsi que le Mison 12 ou Mison 8 de chez Linde
autrement si changement de fournisseur chez linde sans contrat bouteilles de 1 à 2 M3 le Mison 2 fil plein mais vous voulez rester fidèle à AIR LIQUIDE;);)
ou bien pas de fournisseurs LINDE prés de chez vous :(:(
05/03/2017 15:53:49
Merci pour ta rapidité et toutes ces précisions...
Ma fidélité à airliquide en prend un coup... Mais bon je vais regarder si j'ai des revendeurs linde autour de chez moi...
Et pour les soudures du rail de portail, tu sais si elles vont se dégrader ?
05/03/2017 20:04:37
les soudures inox réalisées au semi auto avec un fil plein ainsi qu'un gaz 80%argon et 20%co2 ne rouillerons pas, même au contact de l'eau de mer, si toute fois une bonne passivation des pièces a été faite. J'ai moi même tenté l'experience pour en avoir le coeur net. Le mélange préconisé argon et 2% de co2 serait plutôt lié à un problème de pénétration,je pense mais je peu me tromper.
07/03/2017 08:05:37
Merci beaucoup, c'est une très bonne nouvelle pour moi, il ne me reste plus qu'à acheter les produits adéquates, qui je pense me couteront moins cher que la nouvelle bouteille de gaz.
Aléas
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
