laurent83 En ligne le 04/08/2022 à 14:16 (14 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée fonte d'aluminium !? C'est quoi précisément ?
25/01/2017 18:10:13
Messieurs ,
j'entends souvent parler de fonte d'aluminium ( carter de tondeuse , de protection sur machine outils ...) mais quelle est cette matière , j'ai fais des recherches sur le net , et j'ai encore du mal a me faire une idée .J'en ais eu entre les main , on dirais qu'il a des bulles d'air a l'intérieur , c'est léger , c'est une matière qui me laisse perplexe !! . J'ai cru comprendre que c était une matière moulée sous pression ,avec du produit de recyclage et , très difficile a souder , avec un métal d'apport spécifique et un soudeur aguerris a ce genre de produit .
brasure possible aussi mais pour quelle résistance !? .
De plus les températures de soudages ne vont elles pas faire fondre la pièce a réparer ? Tig , Mig , arc ?
Si vous avez un retour d'expérience sur cette fonte (fonderie?) d' aluminium , je suis preneur !!
:confused:
25/01/2017 18:18:18
Bonsoir Laurent83
Fonte aluminium n'existe pas
la fonte =fonte
aluminium=aluminium
25/01/2017 18:34:13
La fonte d'aluminium n'existe pas. C'est un barbarisme inventé par les commerciaux pour parler d'alliage d'aluminium moulé.
Et effectivement, certaines pièces en alliage d'aluminium moulé peuvent être très difficiles (impossibles ?) à souder à cause de ce manque d'homogénéité et des pollutions contenues dans les porosités.
25/01/2017 20:43:09
l'alliange d'aluminium qui se soude pas
ce sont les 2000 (aluminium+cuivre)
a+
25/01/2017 22:32:04
en TIG il est très facile d'évaluer la soudabilité de ces alliages d'alu moulé, si à l'amorçage l'arc devient bleu, pas la peine d'insister c'est râpé , mais c'est finalement assez rare de tomber sur ce genre de truc, c'est surtout sur des bricolo comme des poignées de porte, sur des bloc moteur, des carters je n'ai jamais rencontré de problème ( mis à part ceux d'une Audi) alors que j'en fait réparé des centaines
26/01/2017 09:39:05
Mea culpa ! Je ne parlais pas du point de vue métallurgique mais des défauts de moulage dont parlait Laurent83. Je pense que ces défauts n'existent pas dans des pièces "sérieuses" comme les blocs moteur et carters.
J'évoquais aussi le cas des pièces qui ont absorbé de l'huile ou de l'eau de mer. En tout cas je me suis mal exprimé, je remplace "les pièces" par "certaines pièces"... :o
26/01/2017 12:19:26
le plus galère ce sont les pièces en alu bouffées par les phénomènes de corrosion électrolytique, je m'en reprends hélas souvent entre autres sur les blocs moteur de bateau, il faut retirer avec une fraise carbure montée sur une meule en bout toutes les parties poudreuses pour essayer de retrouver du métal à peu près sain
Affichages : 26684
08/01/2005 20:00:36
Soudage fonte + inox
Affichages : 9398
Gilles_Parent
30/06/2013 03:16:11
Affichages : 5006
Mr_green13200
28/01/2020 18:34:19
Affichages : 12165
18/07/2017 15:47:05
08/12/2006 18:55:27 - jldan87
Affichages : 18765
03/02/2019 17:46:02
Affichages : 22470
olivaure
12/09/2021 07:38:13
inox 304l alimentaire ou non?
Affichages : 35237
OC75
31/01/2008 09:22:36
05/01/2011 15:56:49 - ESTHI
Affichages : 24065
motobek1960
19/01/2011 00:11:34
Affichages : 18609
16/11/2006 09:25:27
09/07/2013 09:43:29 - cali32
Affichages : 3852
12/07/2013 04:48:55
Affichages : 3343
21/01/2016 22:59:54
Affichages : 6837
ulysse83
03/05/2009 07:27:40
Soudure TIG sur Acier
10/08/2010 14:16:56 - Divxera
Affichages : 5558
22/08/2010 05:08:10
18/02/2008 20:05:07 - andre30
Affichages : 12751
30/10/2016 08:40:32
02/07/2004 10:47:16 - donik
Affichages : 37169
galette15
30/06/2020 17:38:41
Affichages : 4056
20/02/2019 16:20:55
soudure fonte/acier
23/02/2008 21:18:37 - mhidu72
Affichages : 6153
28/02/2008 05:20:56
10/12/2014 17:22:43 - Jupiv
Affichages : 3180
Jupiv
15/12/2014 14:26:55
Réponses : 34
Affichages : 1141
08/11/2020 18:29:14
Affichages : 9682
28/01/2013 21:23:49
